Ako upevniť srobenie na HDPE
Potreboval by som poradiť ako upevniť kovové srobenie na HDPE čiernu hadicu ? Hlavne to čo ide na začiatok hadice teda to s matkou. Ďakujem
Napriklad toto: https://www.barcanitra.sk/sk/6735/104... A na to uz nahodit kovove srobenie.
@milosduris ja by som chcel vedieť ako sa priamo kovové upína , nie prostredníctvom plastoveho
HDPE sa pripaje jedine cez plastovu spojku. PP, alebo PE hadica sa da zvarat polyfuzne, ale HDPE asi nie!
@milosduris nie je hanba nevediet, ale rezolutne vyhlasit s vykricnikmi takuto hlupost uz hanba je.
@canonmp150 https://youtu.be/lH00LgGnwnc
@gashtaan normálne sa Hdpe zvara na elektro tvarovky, na tupo od D90, ale sú také originál tvarovky isiflo..ale tie samosvorne sú s vnútorným a aj vonkajším závitom..
Zaujima ma to preto lebo mám na prírodnej hadici vody do domu koncovku s pozinku. Ako to teda riešili vodári?
@canonmp150 to si akoze uplne odignoroval to video co som ti sem postol?
@gashtaan nie neodignoroval, ale takto to memam isto pripojene, je tam pozinkované srobenie bez toho pripojenia na princípe plastového teda stiahnutím pomocou pritiahnutia.vid foto
@canonmp150 aha, tak toto som este nevidel... len ci to nie je nejaka fuserina :)
@canonmp150 ja to riesim takto https://www.stavbaeu.sk/zahrada-a-cho...
@majkoj s takymito spojkami mam len zle skusenosti, lebo ten plast je makky a pri pouziti teflonovej nite dokonca nemusis trafit srobenie a zavit je v peecku. Tam kde treba spajat HDPE/LDPE potrubia s prechodom na zavit doporucujem http://www.aquacentrum.sk/index.php/f...
@rkorba pouzil si dakedy GF spojky ? :)
@majkoj ano pouzil a preto moje tvrdenie z praxe http://www.aquacentrum.sk/index.php/f... Spojky, kolena vsetko kde je spajanie rur je super, ale zavit ci uz vonkajsi, alebo vnutorny je tragedia koli pouzitemu plastu.
@rkorba ok, jasne, ze riziko pri tych mosadznych je mensie, to beriem. Ja som ale nikdy problem nemal. Pod GF som myslel spojky od Gerog Fischer, to je kvlitativne nieco ine ako tie bezne v obchode. PS: A mne sa najlepsie robilo so spojkami od Gardeny, tie su ale samozrejme na zavlazovanie a len v dvoch rozmeroch.Tam je aj ten plast iny.
@gashtaan Kedysi sa tak robilo. Na PE závitovým očkom závit, konope, mufňa a bol prechod. Kolega rieši presne takýto istý prípad - dám tam mosadzné gebo, ventil a vodomer...
@gashtaan zapojené poskytovateľom vody
@dedo758 robilo nerobilo, je to fuserina.
