Ako upevnit kabel k stene?
Dobry den, zo spodneho poschodia mam natiahnuty klasicky internetovy kabel telefonny 4 pinovy na 2. poschodie. Doteraz som ho mal upevneny k stene páskou ale tá sa po case odliepa, tak sa chcem spytat ci viete poradit vhodnejsiu alternativu. Dakujem
kupit listu, schovat do nej ked ho nechces zasekavat do omietky
@melouch V zavislosti od typu izolacie kabla mas na vyber: Ak je to kabel vhodny na vonkajsie pouzitie (co silne pochybujem): https://www.gme.sk/kablove-prichytky-... Ak nie je tak jednoznacne do chranicky, ktora je UV odolna. https://www.gme.sk/pevna-trubka-16mm-... + https://www.gme.sk/drzak-pro-trubku-k... alebo https://www.gme.sk/ohebna-hadice-husi... + https://www.gme.sk/drzak-pro-trubku-k... alebo https://www.gme.sk/elektroinstalacni-... aj ked ani jedna z nich nie je UV stabilizovana, vzdy je to lepsie ako by sa ti mal rozpadnut kabel.
a tu listu obojstranou paskou prilepit?
@melouch nepoznam situaciu,ale neda sa to v dnesnej dome riesit bez kablu? co sa tym kablom vedie?
@melouch To myslíš vážne páskou prilepiť? Veď doteraz si ju takto mal a výsledok bol aký?? Keď už nechceš vŕtať tak ju prilep lištu silikonovým lepidlom..Ale najrýchlejšie to máš vyvŕtať a dať natĺkaciu hmoždinu 4-5mm..Robota na 1/2 hodiny, síce neviem aký si zdatný v tomto..
@melouch listu a na mamuta alebo klasické klinčeky na kabel
presne tak, nemas podla mna nad cim tak spekulovat, ak ich das pod listu, budes to maj najjednoduchsie spravene a bude k nim v pripade potreby aj dobry pristup
Daj to pekne do listy, bude to lepsie vyzerat, ja by som to uz paskou nelepil 🙂
