Ako upevniť frekvenčný menič o stenu plastovej šachty?
ako ste to upvenovali? stena je pomerne tenka a srob bude asi riziko..
Nerezové samorezky to poriešili... :-)
Nemas moznost ho dat mimo sachtu? Ja ho mam v technickej v dome. Raz mi v sachte prdol spoj a velmi som bol rad ze ho mam inde.
zase budu nove normy?
@s_laskou_kleofas mam to nejakych 20m a ten kabel predlzovaci vychadza na 300 eur...
pozeram ze aj firmy davaju frekvencny menic do studne.. https://www.ekoservis.sk/studnove_sac...
@radoslavc Asi myslis tlakove cidlo. Tak to neviem, ja mam vsetko v dome, aj tlakovu nadobu, aj filter. Pekne pod kontrolou, lahko dostupne, daleko od vody. V sachte nemam nic. Hlavne ziaden nevodotesny el. spoj ako na jednej z tych fotiek - nie prave najlepsi napad.
@radoslavc Aj ja som montoval FM do šachty ale do betónovej.. ;-) Dôležitý je "prievan" v šachte..
@technik007 zaujimave a mozes ukazat ako si dosiahol ten prievan? dik
@radoslavc ja som uchytil vsetko skrutkami do plastovej steny cez gumene tesnenie
@s_laskou_kleofas prilis dramatizujes... vsetka elektroinstalacia v sachte musi byt ochranena prudovym chranicom a frekvencny menic samotny by mal byt odolny voci tryskajucej vode.
@radoslavc Dve kanalizačné trubky umiestnené v jednom rohu 50cm od zeme a v protiľahlom rohu 50cm od vrchu..Poradil mi to kamarát vodár čo s ním občas robím /zapájam elektriku v studni / a nerosí sa studňa... Mám to aj ja v pivnici a funguje to dobre, odvetráva sa..a nerosí.. ;-) Viď foto.
@gashtaan Viac menej každý FM je už chránený proti striekajúcej vode.. ;-)
@technik007 ved vravim, ze ano... pisal som, ze "by mal byt", lebo o tych cinskych z aliexpressu by som mal iste pochybnosti.
@radoslavc vacsina ludi (vratane mna) v sachte prievan negeneruje a to, ze sa im rosi vodoinstalacia im zily netrha... preco by aj malo?
@gashtaan Pokiaľ niekto má aj FM aj el.zariadenie v šachte tak je predsa lepšie keď má sucho..aspoň eliminovať vlhkosť na čo najmenšiu mieru :-)
