Zdravim majstri,
Idem davat polystyren pred podlahovym kurenim a chcem pre istotu otestovat ci je system vody tesny pred tym ako ho zakryjem EPS. Majstri - vodari pred opustenim stavby povedali ze system je tesny. (Na jednej pripojke zostal tlakomer).
Otazka: Natlakoval som system na 6 atmosfer, po 16 hodinach bolo na budiku uz iba 5 atmosfer. Je to akceptovatelne alebo nie?
Ako sa vlastne tieto skusky presne prevadzaju?
Ma niekto presny postup?
Vdaka za kazdy nazor
@trojliter čím ste tlakovali? Voda?vzduch? Pokles bude vždy. Je to kôli roztiaznosti materiálu. Tlak klesne ale mal by sa stabilizovať. Nechajte 3 dní nátlakové e a sledujte budík.
@trojliter ak sa jedna o novostavbu, tak súčasťou odovzdania diela, v tvojom pripade rozvod vody, ma byt protokol o tlakovej skúške...ja som ho potreboval ku kolaudacii....nie ze majster povedal...
Vlastne nie len pri novostavbe ale vzdy by mal byt, akurat teda pri novostavbe potrebuješ ten papier...
Rada pre ostatnych - netestujte potrubia vzduchom 🙂
Ked sme system s vodarom naplnili vodou a natlakovali na 10 atmosfer - bol ubytok tlaku za 2 dni minimalny. (pravdepodobne iba kvoli zostatkovemu vzduchu)
@trojliter vzduchom sa to netlakuje. Vždy vodou. Vzduch je stlacitelny. Voda nie. Rozvody vody aj tlakovú skúšku som si robil sám. Žiadny papier o tlakovej skúške som ku kolaudácii nepotreboval.
@megdesign Niekde ho chcú, niekde nie. Niekde na bazosi som svojho casu nasiel typka, co ponukal protokoly s razitkomna mieru tusim za pade (niesom isty).
