Ako riešiť zapojenie a rozvod vody z vŕtanej studne?
Mam vrtanu studnu, skoro 13m, voda je 5m odspodu. Sachta je mala, tu bude treba vykopat vacsiu. Do sachty pri studni chcem umiestnit aj nadobu na vodu, ovladanie cerpadla, taktiez klapky - 1 pre dom, druha pre hospodarsku budovu, tretia pre zavlazovanie. Co som zatial vybral: https://www.mall.sk/ponorne-hlbinne-c... cerpadlo: 222eur Ovladanie so spatnou klapkou, ochrane proti prehriatiu: http://www.domintex.sk/tlakova-riadia... do 100eur Co si o tom myslite? Aku nadobu na vodu tam pouzit?
@catt82 plastova mi nesedila rozmerovo...bola podstatne drahsia pri tych rozmeroch ako mam sachtu...a ani som taku nemohol zohnat...beton je beton...kupil som plastovy dekel asi z 0,5cm plastu a praskol po pade kladivka nan...takze necakam zazraky ani od tej plastovej sachty...tisic ludi tisic chuti..ale verim ze ked to urobim takto ako to robim mam zabezpecene omnoho lepsie izolacne parametre ako pri plastovej...a ked nahodou bude premrzat vzhladom na predimenzovane rozmery...mozem dodatocne kedykolvek pridat hrubsi styrodur...tento rok bol rokom kedy mnohym potrhalo mnoho veci suvisiacich s vodou...ono zavisi aj v akej casti SR je ta sachta...a ono vela veci clovek by robil inak alebo ukaze cas kde bola chyba....
@wi5hmaster - co hovori radoslavc je samozrejme kravina. ak mas studnu hlbsiu ako 9m nemusis pouzit FM :-D musis pouzit ponorku nie samonasavacie cerpadlo. ;-) mozes pouzit tlakovy spinac, ktory ti spusta cerpadlo na zaklade tlakov na ktory je nastaveny (napr. 2-3,5Bar) mozes pouzit automaticku jednotku (napr. easypress) ktora ti spusti cerpadlo otocenim kohutika a necha ho ist naplno kym kohut nezavres - idealne na zavlahy a polievanie co bude tvoj pripad. Lepsie obsahuju aj ochranu behu na sucho. mozes pouzit FM - idealne pri zapojeni dom+zahrada alebo komplikovanejsi system zavlah s viac vetvami a vacsim pozemkom. Tam uz mas komplexnu ochranu motora, behu na sucho, lepsie maju ochranu pri pretrhnuti potrubia, nemusis pouzit motorovy istic, staci mala nadoba, menic prisposobuje otacky motora poziadavkam systemu teda cerpadlo ti ide len na tolko kolko realne vody potrebujes -teda setris elektriku a pomalym rozbehom a dobehom setris cerpadlo aj studnu a hlavne mas konstantny tlak -tj na kazdom odbernom mieste mas rovnaky tlak ktory si nastavis
@mirec1 ano uslo mi slovicko a zmenilo to cely vyznam:) FM som nemyslel ale ponorku:)
takze takto nejako to vyzera, vnutri som to cele potrel tekutou lepenkou, nato styrodur 20mm, na to lepidlo a fasada...podlaha obklad..dekel je plastovy na skrutky...uz len vodu a cerpadlo zapojit a nahodit vsetko co treba:)
zdravim vsetkych chcem sa opytat na pripojenie povrchoveho cerpadla samonasavacieho do vrtanej studne chem tam dat plastovu ruru HDPE 40 mm na spodok saci kos so spatnou klapkou .ako ste to riesili vy ? ide mi hlavne o to ci ta HDPE rura nebude robit problem pri nasavani tym ze nebude rovna ako klasicka pozinkovana alebo hrubostenna PVC rura Dakujem za odpoved
Kľudne to tak môže byť, len aby boli všetky spoje, ktoré budú mimo vody, kvalitne utesnené... :-)
@dedo758 dobre dakujem za odpoved ,dalej to napojim na pozinkovanu ruru k cerpadlu utesnena tesniacou nitou
@staco - tu mas zasady instalacie pokope ;-) : http://www.aquacentrum.sk/index.php/z...
Ahoj ľudia. Tiež sme rozhodnutý pre studňu.Máme ale takú malú dilemu či studňu kopanú alebo vrtanú. Od vrtanej nás odhovárajú kvôli čisteniu.Má niekto skúsenosti či už s jedným alebo druhým tipom studní? Za rady a postrehy vopred ďakujem. :-) :-) :-)
Vsetko zavisi v akej hlbke mate vodu. Ake mate podlozie a realny pritok za minutu. Zisti si u susedov.
@mirec1 ahoj ten navod som uz cital a podla toho som si aj poskladal nasavacie potrubie k cerpadlu ale vtedy sa jednalo o narazanu studnu ktoru nie je mozne zatopit a spatnu klapku som mal pri cerpadle na povrchu teraz budem mat studnu vrtanu a spatna klapka spolu s nasavacim kosom bude dole v studni ,preto som sa pytal ci tam mozem pouzit priamo vo vrtanej studni HDPE hadicu ktora moze mat nejaky priehyb alebo mam pouzit klasiku - pozinkovanu aleco PVC - u ruru ,mudrejsi teraz z toho nie som ,hdpe by bola pre mna lacnejsia alternativa a menej pracna ak by som mal ponorku je po probleme ale takto neviem
@mirec1 Ak som to ja spravne pochopil sacie potrubie ktore je horizontalne -vodorovne vedene uz nad povrchom nema mat priehyb a ma byt vyspadovane , ale to ktore je vertikalne - zvislo ulozene vnutri vrtanej studni priehyb moze mat ,takze by som tam mohol mat tu HDPE ruru nie?
@staco - samozrejme mozes. Bezne sa davaju klasicke sacie hadice s vystuzou nevidim dovod preco by nemala byt HDPE pri dodrzani vsetkych podmienok...
zdravím, chcel by som sa spýtať po akej dobe je ideálne do vrtanej studne osadiť čerpadlo? vrt máme urobený cca 3 mesiace. ďakujem
Ťahala sa už voda z neho? Ak nepieskuje, tak hneď...
z vrtu sa ešte nečerpalo takže neviem či pieskuje či nie.
ake filtre davate na pitnu vodu? na 40 mikronov alebo aj na 10? dava niekto aj ine a preco?
@007tomams - to ked ti dovrtali studnu tak ti ju ani nevycistili ani ti nepovedali aku ma vydatnost?
studňu vyvŕtali a iba do nej fúkali a tak vybrali mrte veľa vody. Hľadali ju sami a aj vŕtali. Ako jediný dávajú záruku na prietok a na vrt. Výdatnosť povedali že by mala stačiť pre 3 rodinné domy aj s závlahou. Vrt má 49m. Ale máme čerpadlo do 55m typ : metabo tbp4000 bude stačiť na prečistenie? Podľa grafu bude mať prietok 8l za minútu čo mi príde málo. Časom uvažujem nad grundfoos alebo toto http://www.pedrollo.sk/index.php?page... čo víde do 1000e vrátane meniču a regulácie tlaku. Momentálne nemáme elektriku na pozemku tak by samotné čistenie asi nemalo zmysel pokiaľ sa nebude z studne odoberať. neviem. Každopádne keď budem mať už nahodené hodiny tak buď zavolám tých čo nám to vŕtali aby ju vyčistili alebo budem riešiť požičanie nejakého čerpadla na vyčistenie.
@007tomams kto ti prosim vrtal studnu?
máš to v sz.
tak čerpadlo mám v studni, použil som čerpadlo čo sme mali už dlho doma a má to prietok cca 30l za minútu. Je to na vyčistenie studne postačujúce? Denne čerpá cca 7h. Či zapožičať čerpadlo od studniarov na vyčistenie? Ďakujem za info.
otazka bna vrtanu studnu...mam vrt 14m, hladina vody je cca 0,5m pod terenom. Planujem osadit plastovu sachtu ale vzhladom vysokej hladiny vo vrte neviem ako to vyriesit aby som mal dobry vstup dpo sachty a dobru manipulaciu pri montazi cerpadla...mate niekto stym skusenost? dakujem
@brinza Šachtu budeš musieť osadiť nad terén, alebo aspoň nad hladinou spodnej vody. Nemôžeš ju dať napr. 2 metre do zeme, lebo ti ju spodná voda buď vytlačí, alebo ti ju zaplaví. Na tvojom mieste by som vybudoval na pozemku nad studňou nejakú búdu, v ktorej budú všetky zariadenia studne.
@chrobak7 zvazujem aj tuto moznost,,,,skusim oslovit vyrobcu sachty ci nieco nevymysli on. Dakujem za odpoved
Čo sa týka tlakovej jednotky, lepšia je https://www.domintex.sk/tlakova-riadi... Dá sa na nej nastaviť všetko, spínací vypínací tlak a kopa dalších nastaveni
@pavol_senkar Za 3roky už to asi zrejme aj vyriešil ;-) ale ináč ok..
