Ako preukázať slabý tlak teplej vody?
Ahoj, hadam sa so zhotovitelom o tlaku teplej vody. Ide o rodinny dom. Tepla voda mi tecie na vsetkych kohutikoch extremne pomaly. Zo sprchovej hadice mi ide asi 2cm prud. Podla mna ide o chybu pri zvarani plastovych trubiek. Nehnutelnost uzivam 1 rok. Chyba sa prejavuje hlavne teraz, ked aj tlak studenej vody vo vodovode je nizsi (hlavne vecer, polievanie zahrad a pod). Viete mi nieco poradit ako mu to dokazat? Nejaky znalecky posudok na toto vodoinstalaterske remeslo? 😄. Skusali sme vsetky bezne veci - napr vymena hadic z bojlera a pod. Ako som pisal robia to vsetky baterie, nemam ziadny ventil, ktory by to mohol skrtit a podobne. Jeho argumentacia je taka, ze bojler predsa odobera tlak. Rozdiel medzi tlakom studenej a teplej vody v spicke vecer je na sprchovej hlavici 2cm teplej vs 50cm prud studenej vody.. ako by ste postupovali?
Treba spravit bypass a napojit studenu do rozvodov teplej a hned vies, ci jr to zvarmi potrubia... Ja tipujem vadny poistny ventil resp. spatnu klapku.
Toto ma mohlo hlupaka napadnut, ak napojim teply vetvu priamo na studenu bez bojlera, tak ide ako studena s dobrym tlakom... super. Zajtra skusim vymenit tu spatnu klapku.
