O dva tyzden zaciname stava Bungalov 879Z. pochadzam z bytovky a dom som pomahal stavat, ked som mal 10 rokov a to aj tak, ze som hadzal do miesacky..., takze totalny zaciatocnik. Uz pred zacatim sa neviem vysporiadat s niektorymi otazkami, takze Vas pekne prosim o cenne rady :-)
1. Ku pozemku (byvala zahrada) nam vedie pristupova cesta (cast susedovho pozemku - odkupene) kadial musime potiahnut siete. Plyn som sa rozhodol nedat, takze je to na elektrike a vode. Elektrika je v poriadku, lebo je na nasej strane cesty, problem je s vodou, ktora je na opacnej strane cesty.
Najskor sa mi natlaca otazka, ze ci je nevyhnutne mat obecnu vody? Ale predpokladam, ze ano, tak ako to mam urobit a co ma to bude asi stat a ci tam treba nejake povolenia vybavovat?
2. Prosim Vas, ako vyzera take ulozenie sieti, pristupova cesta ma 3,5 metra. Ako hlboko treba kopat a ako treba ulozit tie siete, pripradne co vsetko sa tam teraz dava (opticky kable, zvnocek, videotelefon atd.)
3. Mozem mat v tej ceste aj tu vodnu sachtu, ak ano, tak kde umiestnenu a ako to treba dat kopat...
Zdravim ked som toto cital rozhodol som sa napisat :-) no ako zacat. Obecnu vodu by som si urcite dal mozno ked chcete trosku usetrit dal by som si spravit vrt na studnu aspon kvoli WC a pripadne bazenu atd.Tu cestu treba bud rozrezat a odkopat alebo sa to tusim robieva aj prebijanim po cestou ale to asi bude dost drahe.
No a tie povolenia budete urcite potrebovat,najlepsie ked zajdete na miestny urad a tam vam povedia.ked som ja vybavoval vodovodnu pripojku trebalo najskor vyplnit formular o poziadanie vodovodnej pripojky kym to prislo mesiac v prdeli potom od nas cheli list vlastnictva,katastralne mapy a tusim este nejaky detailnejsi plan pozemku a v nom zakreslene volne rukou kade chceme planovat pripojku to bolo ako namiesto projektu :-)
potom sme zasa cakali na vyjadrenie ci nam to povolia dalsi mesiac v prdeli.Nakoniec nam to povolili vykopali sme si to na vlastne naklady do hlbky 90cm podla normy treba tam dat aj chranicky dake tehly a oznacit to z foliou no a potom uz len cakat kym to ti rychlici dojdu pripojit.Este sme platili mimo vsetkeho za kusok trubky a ventil asi 70 eur len tak tomu vodarovy do vacku bez papiera ze on nam to inak nepripoji lebo to nema pripravene a ze ide prec a dojde o mesiac strasne mal som ho tam chut vytrieskat.
Potom nam prislo platit este za hodiny 100eur.Elektrina a plyn bola brnkacka oproti vode nic horsie som v zivote nevybavoval bol som tam asi 10x na tych vodarnach aby sme boli pripojeny. Ako nechcem vas tym odradovat mozno to budete mat trosku lahsie my byvame v spolocnom dvore tam boli nezrovnalosti aj kvoli pozemkom.Ta vodovodna sachta moze byt aj pri plote na pozemku. Tie kable sa tahaju silove zvlast datove zvlast od seba pise sa 10cm pokial neviete co tam natiahnut dajte si tam daku chranicku od domu ku plotu pre pripad ak by ste chceli nieco dotiahnut potom bezne sa tam tahaju FTP kable nejaky ten koax daku dvojlinku pripadne nejaky kabel na 230v z rozvadzaca atd.
Kazda pripojka by mala byt vzdialena cca aspon 60cm od seba .Pokial tam nie je miesto na tie pripojky tak sa to zvykne robyt nad sebou.ako prvy ide odpad potom plyn voda a elektrina.Tie normy su uz dnes dost tvrde.
Mozno som vam aspon trosu pomohol, no uvidite co vam napisu ostatny a ake maju oni skusenosti majte sa pekne a nech sa vam to vsetko podari.
@jano2011 chcem sa spytat, vodari ti napajali pripojku od tvojho pozemku na ten hlavny uzaver vody co je niekde napr. pri hlavnej ceste, alebo to ste si robili sami a iba prisli namontovat merac? Vdaka
@renatkas Ahoj vodari nam prisli v podstate namontovat iba merace za ktore sme platili 100e.Vsetko ostatne sme si robili sami a samozrejme tiez na vlastne naklady od hodin az do domu.Hlavny privod od cesty aj zo sachtou sme tam uz mali spraveny predtim ale keby nebol urcite aj za to platime.Dnes sa plati snad uz za vsetko .........www.youtube.com/watch?v=XrWzHAeGlq4
