Ako odviesť vodu na svahovitom pozemku?
Na svahovitom pozemku som si na hranici so susedom postavil oporny mur vysky od 80 cm do 2 m. Kedze mi robi problem zrazkova voda stekajuca od susedov, chcem urobit nad murom a pozdlz celej hranice (cca 40 metrov) rigol, ktory by tu vodu odviedol prec. Ak ma niekto s tym skusenosti - ake je najrychlejsie a najlacnejsie riesenie? Vybetonovat rigol? Alebo existuju nejake lacne betonove tvarnice? (nemyslim tie s mriezkou, ktore stoja cez 10€/m). Pripadne existuju nejake plastove rigoly? Premyslal som kupit aj kanalizacne rury, pozdlzne prerezat na polovicu a dat do zeme. Pls poradi niekto nejake lacne riesenie? Vdaka.
@johny18 Vykop pozdĺž hranice pozemku rigol hlboký cca 30cm, daj tam drenážnu rúru /cena okolo 1 eura/ obaľ ju netkanou textíliou a na vrch zasyp kameňom /štrkom/ takým bez piesku. A úplne na vrch daj zeminu a dosej trávu. :-)
@roan1 nemozem tam dat drenaz, voda steka priamo k muru, a nemozem dovolit, aby vtekala do mura. Potrebujem urobit povrchovy rigol na rychly odvody vody.
aha tak to potom vybetonuj z betónu určite to vyjde lacnejšie než hotové betonové tvranice.
Máme pre Vás možno taký lacný tip. Postačí, keď vykopete jarok, do ktorého povkladáte staré hrebeňovky zo strechy ( opačne ), aby vytvorili jarček a tie určite zoženiete lacno. Podľa hĺbky jarku viete tam povkladať aj na boky hrebeňovky, ktoré vytvoria väčší jarok. Potom sa tam dá vložiť aj guma. Pokiaľ chcete kanalizačné rúry, nemusíte ich rozrezávať, ak ich necháte ako potrubie a uložíte ich do zeme, budú neviditeľné a rovnako splnia účel, len musíte zvoliť správny rozmer a na odtok umiestniť aj nejaké sito, aby sa Vám to neupchávalo. Určite ste už odsledovali ako rýchlo voda z odkvapovej rúry steká, prípadne podľa intenzity dažďa.
@johny18 ahoj, uz to mas urcite poriesene, ja mam podobny problem, ako si to nakoniec urobil? dakujem
Tiež by ma to zaujímalo ,mám podobný problém medzi pozemkom a cestou. Rozmýšľal som vykopať jarok so šikmými stenami a vyukladat ho zatravnovackami. Ale pri 40m dĺžke mi to vychádza dosť draho. Ak to nemáš veľkú vzdialenosť sú na to rigolove bloky , dĺžka niečo okolo 1,5m a šírka na vrchu 0,5m ,ak má pamäť neklame
My sme dali drenaznu rúru, takú polodierkovanu. Nezasypala sa zemou, ale obalená v geotextilii je zasypaná štrkom. Zvláda to super už druhý rok... Predtým nám voda tiekla cez ten múr na celý pozemok z kopca ( postupne si našla miesta v ňom a vodopády som tu mala... 🤨) Žiadny rigol sme tam nemohli robiť čiže o inom sa neuvažovalo. Fakt to perfektne funguje. Voda potom tecie už do obecného zlabu popri ceste a do potoka.
Aha stará téma, tak nič 😏
