Zdravim,
vyfucal mi vzduch z 8L expanzky, co mam pred 125L bojlerom. Tlak 0,0.
Aky je postup pri tlakovani ? Ja to vidim tak, ze zavriem hlavny privod, otvorim ten tlakovy ventil, co je pred nadrzkou a klasickou pumpou na auto nafukam na 3,5 baru. Aj ked by sa vraj expanzka mala odsrobovat a tak tlakovat. Predpokladam, ze vytecie cca. polovica expanzky, cize okolo 4l vody.
Len sa obavam, ze bude vadna, kedze ju mam len 5 mesiacov, to by snad nemala tak rychlo vyfucat.
Dik
@jarosujo Približne expanzku nafúkaj na tlak prívodu vody, ktorý by mal byť okolo 3 bar. Chyba bude v dofukovacom ventile, ktorý prepúšťa. Ja som tam dal hlavičku z auta namiesto originálnej a mienim to reklamovať. Totiž po zime budem používať plynový bojler a tak budem mať na to priestor.
Tak som to skusil dofukat bez toho, aby som expanzku zhodil. Moc to ale nafukat neslo, problem asi bude v tom, ze voda v bojleri samospadom na tu expanzku tlaci. Tak som ju zhodil, vylial vodu, dofukal na 3,5 baru a nahodil spat. Ak to nepomoze, tak bude vadna.
@jarosujo Dofukovací ventil si skúšal či nepúšťa? Mal si to ponechať odmontované a po čase znovu premerať tlak. Inak ako cez ventil nemá vzduch kadiaľ unikať, iba ak cez zvar aj ten treba premydliť. Ak by bola vadná membrána tak by voda asi vytekala aj z dofukovacieho ventilu.
@viktor811 Skusal som len chvilu a drzalo 3,5 bar. Nemohol som to nejak dlhsie merat, lebo pocas toho priatelka drzala otvor po expanzke prstom, aby tade voda netiekla :-) Rano uvidim, ci to je lepsie alebo nie.
@radoslavc uf podlož to
@jarosujo tlakuje sa rovnako ako pri kúrení ,vymeň ventil alebo stačí vyčistiť a novú čiapočku , najskôr odmeraj tlak vody častejšie ked je najvyšší , nafúkaj nádobu na málo vyšší tlak pri otvor ventil teplej vody, následne kontroluj tlak v bojleri o koľko sa zvýši ohrievaj len na 40-45 st tlak stúpne len málo, ja exp. nemám a nepotrebujem, ide už 25r tl. ventil prepúšťa len pri vysokej teplote
@gkrivanek majstri kurenari s 30 rocnou skusenostou...fakt nechapem, kde sa tito odbornici beru, ci uz su tak poskodeni alkoholom, alebo to nikdy robit nevedeli....
