Ako efektívne ohrievať teplú vodu?
Chcel by som zvolit efektivne ohrievanie TUV avsak neviem ake su moznosti a samozrejme aku su naklady. Uvazujem o ohrievani TUV v pasivnom dome takze by to malo byt cenovo pristupne naklady a priatelne prevadzkove naklady.
@fricko Treba riešiť potrebu na vykurovanie a na TUV ako jeden celok. Na toto neexistuje odpoveď, ako je to postavené.
@blacksr chapem avsak ani neviem ake su moznosti ohrevu TUV ohrem solaru, plynu a elekriky. Nie je lepsie ma porieseny prietokovy ohrievac vody a miniem len tolko kolko skutocne potrebujem ? alebo je lepsie mat bojler a ohrievat velke mnozstvo vody cca 150 litrov ?
@fricko Dobrý den. Já mám ověřeno, že se vyplatí ohřát pouze tolik vody, kolik ji potřebuji na běžnou potřebu v kuchyni. Čili do linky dát 10 l tlakový zásobníček elektricky ohřívaný. Přinese to úsporu vody a taktéž energie. Pro koupání, sprchování a mytí v koupelně se zase vyplatí zásobník cca 80 - 120 l v nejbližší možné vzdálenosti od oběrného místa. Cirkulace teplé vody se nevyplatí. Tak to mám já všude, kde bydlím. :-D :-D :-D A je to současně nezávislé na topení. :-D :-D :-D Ale to je fuk, protože stejně mám všechno na elektriku. ;-) ;-) ;-) S pozdravem Laďa
@fricko Pre prietokáče treba potom velikánsky výkon. Malú zásobu teplej vody je pohodlné držať. Strata zásobníka tuv sa dá vyčísliť - ak je to veľa, bojler sa môže zatepliť. Na tuv bežne postačuje 80 litrov pre 4-člennú rodinu. Ak je spotreba vyššia a treba solár, resp. hrozí, že sa naraz napúšťajú dve vane, tak je lepšie mať zásobu tuv väčšiu. Súhlas s @ladajaskva .
@fricko To je ako prist do nemocnice a vratnikovi na brane povedat - chory som -. Malo vstupnych udajov, bez nich je to hadanka, to si mozes vytiahnut vestecku kartu z kopy, alebo hodit kockou.
@kanvor A co take potrebujes vediet aby si mi skvelo poradil ? ked hovoris malo udajov ? rad odpoviem
@kanvor ty si tlk :-D
@fricko 3 ludia pri 80litrovom elektrickom stoja cca 240eur rocne u mna... Oplati sa do niecoho vrazit 1000e aby to bolo miesto 240eur bolo 60eur.. Alebo 2000e ... asi sa nic neoplati este...
@fricko Maj rozum .. nechcem nic vediet. Nic som nepovedal, sorry :-). Ja sa v tom nevyznam. Dakujem, dovidenia.
@mio23 mas pravdu asi sa vobec neoplati investovat...zaujimave pocty.
Dobrý den. Já se jenom vrátím k tomu průtokáči. Pro toto řešení jsem byl rozhodnutý v jednom ze svých bytů, kde se dělala totálka. Dokonce kábl již tam byl přiveden a instalace byla hotová a ten průtokáč AEG mám někde na půdě :-D . Pak jsem to naštěstí změnil, protože dávat nějaké přednostní relé, které bude vypínat topení, nebo nějaký jiný spotřebič, nebo nedejbože instalovat silnější hlavní jistič, jsem tedy rozhodně nechtěl. Ono platit za vyšší rezervovaný příkon je blbost a omezování dalších spotřebičů taktéž. Nejlepší řešení je všechno mít optimálně vyvážené a rovnoměrně rozložené na všechny fáze. ;-) S pozdravem Laďa
