Ako čítať dáta z elektromera?
Ahojte Prosím Vás, kto mi poradí koľko sme minuli dokopy elektriny Neviem sa v tom vysomáriť, dávali nám nové merače Ci to je 1750kwh, alebo 175kwh Ďakujem
A ešte toto je druhý údaj co tam preskakuje
Na tom pristroji to je napisane. Cinny odber a aktualny vykon, prislusna jednotka k tomu je tiez na displeji.
1,75MWh 😄
v preklade 1750 kWh 🙂
... to hej. Najlepšie je ešte viac zošalieť človeka s "novou" jednotkou - MWh... 😮
Niekde písali, presne na tejto stranke Ze posledné číslo je ako desatina ciarka Tak som sa normálne opýtala tak klud Lebo natočiť 1750za 2mesiace je šialené
Jasne, posledne tri su ako desatinna čiarka
@patulka88 Prečo šialené? Ak je všetko na elektriku, tak je to v pohode.
@patulka88 máš celý dom len na elektrinu?podľa spotreby je to dosť možné zmeň si sadzbu DD2 na DD5 v SSD je už od 4MWh výhodnejšia ešte k jednotkám v ktorých sa čo zobrazuje spotreba je v základnej jednotke Wh-Wat hodina, vyššie jednotky kWh -1000 Wh, MWh-1000 kWh alebo 1 000 000 Wh činný výkon ktorý meria EM sa zobrazuje základná jednotka 1W, vyššia kW,
@patulka88 register 1.7.0 a 2.7.0 su okamzita spotreba = u teba som videl cislo 2.5kw. Ak je to tak cely den, za den natocis30 kwh *90 = cca 1750kwh za 3 mesiace, nic nezvycajne. Elektromeru treba venovat MINIMALNE raz mesacne jeden 30sekundovy pohlad a natocenu spotrebu si zapisat niekde do zosita, resp. odfotit. v ZSEdis mas na to priamo appku, odfotis elmer a nahras spotrebu do portalu. Podla aktualnej spotreby a ceny energie v prislusnej sadzbe si nastavis zalohovu platbu tak, aby ta koncorocne vyuctovanie nezruinovalo. Najcastejsi pripad su majitelia novych domov (sice nejako zateplenych, ale s tep.mostami), kurenie elektrickym priamotopom (rohoz, el.kotol) , s minimalnymi preddavkami radovo do 10euro (lebo pri stavbe to stacilo) a zrazu byvaju a spotreba ide drasticky hore - mesacne kludne 1000-3000kwh. Na konci zuctovacieho obdobia tu potom fnukaju, ze prisiel tisicovy nedoplatok.
za februar sme mali spotrebu elek. 170 kWh , plyn 375 m3 - kurenie, TUV , varenie / t.j. 4000 kWh/, čo je spolu za energie 4170 kWh mesačne . Dom 50.r. zatepleny .
@kejsix Aj napíšeš niečo k veci, či úplne odveci a zbytočne??
@roberto1923 Áno všetko na elektrinu Zdá sa mi to dosť no Ale možno sa mi zdá teda zrejme zle😂 Ďakujem za rady 🥰❤️
@mgx Ďakujem za radu ,❤️ Mesačne máme trvalý príkaz na 50€ na elektrinu Len teraz rozmýšľam, či to ešte nedať zvýšiť Aby sme pri vyúčtovaní neboli nemilo prekvapení .
@patulka88 Vo Vasom pripade odporucam preddavok aspon 120-150€.
@patulka88 50e je urcite malo pri plneelektrickom dome. Ale dnes mas 1.3, odfot si elektromer. 15.3 odfot 2hy krat a 1.4 tretikrat. Mesacnu spotrebu vynasob 12 timi a podla toho nastav mesacne zalohy a garantujem ti, ze budes mat preplatok. Co potesi vzdy viac, ako nedoplatok. Mensia obdoba vcely (tzv. komunitne sporenie). Po 1-2 rokoch uz budes mat aku-taku predstavu o presnej spotrebe a usilie mozes venovat jej znizeni: zateplenie, virtualna bateria, FVE, znizenie teploty....zmena sposobu vykurovania....
@mgx ...predaj domu....
@kejsix take horuce to hadam nebude 🙂. Aj naprd postaveny vykurovany dom sa da upravit tak, aby ma to nezruinovalo. Moj dom je z roku 1941 a mesacna platba za energie neprekracuje 50 euro. Co znamena 2x nakup v miestnej COOP jednote, kde v taske dokopy nic nie je 🙂. V roku 2003 znamenal nakup 300SK=10euro ze si sa z obchodu takmer neodniesol 🙂
@kejsix ste srandista , dobre sa to číta, ale zúčastnení asi nemajú pre to pochopenie.
@patulka88 to ste teraz kupili dom a povedal vam predavajuci, ze budete platit max 50EUR za elektrinu? Inak dali vam elektromer so stavom 0? Ja platim za elektrinu 50EUR a to kurime a ohrievame vodu plynom. Teda elektrina je na pranie varenie atd.
@mgx Tak zasa inflaciu by som do toho netahal, to nieje ziadna novinka 🙂 @jan45 Máte pravdu. Robim si z toho srandu, pritom je ale vlastne smutne, ze ludia uz dnes nedokazu ani pochopit cislo na elektromere, nieto pracu s kalkulackou. Na to naozaj dve vysoke skoly netreba.
@patulka88 Neviem, prečo tvrdíš, že by ste mali byť pri vyúčtovaní prekvapení. Naúčtujú vám presne toľko, koľko elektriny miniete v tarife, ktorú máte. Nepočítajú to žiadnou bulharskou konštantou. A vďaka elektromeru sa máte možnosť nepretržite dozvedieť, ako na tom práve ste. Mohla si uviesť situáciu, prečo ťa to zrazu začalo zaujímať, či máte nový dom, alebo či sa niečo špeciálne zmenilo... uviedla si, len že máte nový elektromer. Pri starom to bolo ako?
@igor256 Ano 0 bola na meraci na začiatku A nikto mi neprikazal 50€ Platili sme tak v 4izb byte A kurime drevom nie eletrinou
@kejsix Koľko vysokých škôl ti treba aby si pochopil to, že tvoje komentáre sú úplne trápne a zbytočne? Pán Vseznalek, sa asi nudí- nemá čo Tak, keď už vieš čítať merač, tak pracuj na niečom inom
Kurime drevom nie eletrinou
@patulka88 Čaro internetovej diskusie je v tom, že zapojiť sa môže ktokoľvek 😄
@kejsix Ty môžeš akurát tak písať kraviny na nete
@kejsix Zapojiť sa môže každý Samozrejme ak ma čo k veci napísať- poradiť A nie šaso čo sa očividne nudí,,, a myslí si aky je vtipný Pekný deň,
@ralf364 pri starom to nebolo niak Lebo žiadny nebol, len byt No a dostavali sme dom Bývame tu 2mesiace .... Pred tým sme boli v byte Čiže vôbec som nemala predstavu koľko asi spalime eletriny Keďže toto som doteraz nikdy riešiť nemusela v postate
