Ake solenoidy na vodu, plyn
Ahoj, chceli by sme solenoidne ventily, na vodu a plyn. Vobec sa nevyzname v znackach, typoch,.. Poradte nejaku osvedcenu znacku, pripadne aj konkretny typ. Vraj na plyn do skrinky moze ist len na 12 alebo 24 voltov, takze bude trafo v rozvadzaci. Takze uz aj vodny moze byt na 12, resp 24 volt. Dakujeme
@pavol_12 môžem vedieť dôvod ich potreby ?
@poliacik321 senzor zachyti unikajuci plyn, pripadne senzor na CO2, napr v technickej miestnosti kde je kotol, tak zavrie hlavny ventil v plynomerovej skrinke. to iste s vodou. ak zaplavovy ventil sa zaplavi, uzavrie sa privod vody do domu. ochrana, bezpecnost
@pavol_12 toto je inak super myslienka a nechapem,preco sa to bezne uz roky takto nerobi
@ondro81 v prípade úniku vody v tej technickej miestnosti ešte možno áno ale ak mi rupne voda niekde na podlaží a dostane sa nejaká mláčka k senzoru po určitej dobe,ak tam bude cesta najmanšieho odporu pre vodu,aj tak bude všetko plávať. :-N Ten CO2 má opodstatnenie,no dnes mi stačí sms od zabezpečovacieho systému,že v kotolni nastal únik plynu a nemusím si komplikovať podobné úpravy.
@pavol_12 vyrobcu ti konkretne nenapisem, ale podstatne je, aby si vyberal s kontaktmi NO Z tych klasickych skus nieco od Danfossu
CO samozrejme
@hora111 preto sa senzor na vodu dava na viacere miesta, takze je jedo kde ti to rupne. A pokial ti unika plyn a ty si v robote, moze byt neskoro.
@hora111 ja sa mimo ine zivim aj montazou alarmov,ku klasickym pohybovym cidlam a dvernym kontaktom zvykneme davat i zaplavove cidla a to zasadne iba na kriticke miesta ( inak by to bolo po celom dome) to jest za pracku,umyvacku,do kupelky,technickej... . ono je sice pekne, ze ta alarm upozorni,ale ak si 2 hodiny cesty od domu a praskne ti nejaka hadica,nik nie je doma a nik nema kluce,tak si zase az tak moc nevyhral :-) plyn detto. Co sa tyka CO2,zrejme si myslel CO,tam sa castokrat jedna o sekundy a minuty,zabija to pomerne rychlo
@ondro81 otázne je či ten ventil bude fachčiť aj za 10-20 rokov,roky nič a ak bude treba,či ten elektrmgt.vypne alebo ako je skonštruovaný, senzor zvýšenej hladiny vody mám pod bojlerom a neviem si predstaviť inštalovanie na viacerých miestach ako píše majkoj s tým uhličitým som sa opravil,ten dávam do akvária
@hora111 co si nevies predstavit, polozit malu krabicku na kovovych nozickach na zem ? PS: Senzor CO2 do akvarka asi nedavas :), to skor senzor pH :)
@hora111 otazne je,ci tu my budeme za 20 rokov :-). ale k veci,na tuto otazku ti odpovedia pravidelne prehliadky a skusky,netreba si trochu naivne mysliet,ze si nieco kupim a bude mi to sluzit do smrti.tak ako kontrolujem komin, kotol, auto a ine,tak treba raz za cas preskusat funkcnost tychto veci,je to otazka piatich minut.tie zaplavove senzory ti staci dat na kriticke mmiesta k zdrojom mozneho vytopenia, v spalni asi moc vyznam nemaju.
@majkoj CO2 plyn dávam a pH controler mi to reguluje ;-) len tie baterky,už mám toľko zariadení na pravidelnú výmenu,že nepotrebujem ďalšie detektory
@ondro81 presne tak, preto radsej solenoid. a napojim to na jablotron, ten si to uz pohlada co sa tyka zivotnosti, nie je najmensi problem to vyskusat aj z dlhej chvile. nemusis vytapat, staci spojit mokrou handrou, zistis ci ti pride sms alebo sa zavrie ventil... to iste plyn, dokonca existuju aj spreje na taketo preskusavanie, nemusis takat hadicu s CO2 od vyfuku :D
co som ale chcel a potreboval a nedozvedel som sa stale, je zistit nejaku overenu znacku, typ :)
@pavol_12 pali CO aj mňa si poplietol
@pavol_12 sestra to vlhkym mopom testuje kazdy tyzden :-D ,ale tak bola upozornovana,ze lepsie je to dat za pracku.tie spreje na test cidiel su udajne dost svinska chemia,ide to aj plynom zo zapalovaca,dymove preskusas cigaretou atd.Ja by som na tvojom mieste zavolal do jablotronu,nechal sa prepojit na technicku podporu a tam ti poradia konkretny typ,ktory maju so svojim systemom vyskusany.
@pavol_12 Sevas, na plyn neviem, nemam, ale na vodu mi pojde MIVALT MP-W25025SVK/24V AC. Este zistit, ci nasa vodarenska nema problem s montazou za vodomer v tej istej sachte.
