Aké parametre má mať ponorné čerpadlo do kopanej studne
Zdravím, na pozemku pri RD mam kopanú studňu, skruže šírky cca 90 cm. Studňa je hlboká 9 m, cca 2,5 m stála hladina vody (bol velký problém ju odčerpať keď som ju chcel prečistiť). Čerpadlo má tlačiť vodu 8 metrov do výšky, a následne ešte po rovine cca 45 metrov do domu kde sa nachádza expanzná nádoba (100L). Vodu budem použivať na zavlažovanie záhrady a ako užitkovú vodu do záchodov, na kúpanie a pod. (žiaden bazén). Tlakový spínač ktorý bude umiestnený v expanznej nádobe chcem aby zapol ponorné čerpadlo pri poklesnutí tlaku pod 4 a vypol ho keď tlak dosiahne 4,5. Otázka ktorá ma trápi je aké parametre má hľadané ponorné čerpadlo spĺnať, aby takúto potrebu s prehľadom pokrývalo, a zároveň aby nebežalo na svojom výkonnostnom maxime. Viete mi aj poradiť vzorec na výpočet že koľko barov je strata na tlaku pri danej ceste vody k domu? V hornbachu mi napr. týpek odporúčal čerpadlo (viď link). Vraj naň poskytujú záruku 10 rokov. Vopred vďaka za Vaše rady a názory. M.
Tlakové straty ležatého rozvodu závisia od svetlosti potrubia, prietoku a vzdialenosti. K tomu pripočítate straty v studni (výška + straty na kolene, filtroch....) a potrebný tlak na konci potrubia. Následne si podľa diagramu čerpadla zvolíte to správne. Klasická 32 hadica pri prietoku 50 l/min má straty 1,1 baru na 100m ležatého.
draik, vdaka za odpoved. Teraz viem ze pri mojej trase k domu po rovinatom terene bude strata cca 0.5 baru. Viete mi este poradit ako vypocitat zvysnu stratu v studni? Voda v studni tlacena 8 vyskovych metrov, nasledne odbocka do sachty pri studni (2 kolena 90 stupnov), v dome T-cko - odbocka ku dvom filtrom (na pevne castice + na zmekcovanie vody) - cesta rovno v danom t-cku vedie ku expanznej nadobe Marek
@marek -10vyskovych metrov -strata 1Bar. 100m po rovine strata 1Bar. Takze u teba 0,8Bar+0,5Bar + neaka strata na kolenach pocitaj napr. 0,5Bar. Ak chces cerpadlo ktore bude pracovat v 0,4-0,45 tak potrebujes s tlakom aspon 6,5Bar, radsej si pridaj nech ta nieco neprekvapi (a nech mas rezervu ked sa za par rokov opotrebuju obezne kola a nebude take silne)tak 7Bar= Hmax aspon 70m. Ak budes davat filter strata asi 1-1,5Bar podla typu sitka tak s tym pocitaj ak ho potrebujes. V Hornbachu si cerpadlo nekupuj, za 10rokov tu uz nebudu lebo skoncia ako Baumax. Na odborne veci typu cerpadlo chod radsej do odbornej predajne cerpadiel, v kazdom meste taka je a urcite ti radi poradia.
