@martin_spanik Mam TC Stiebel, a poviem ti ze tvoja denna spotreba na TUV mi vyraza dych. Ja mam 300l TUV a ohrievam na 47 st., odsledoval som ze nespusti dohrev spiralov do 48 st. Ked uvazim ze mi bezi obehove cerpadlo od 6 do 22 hod vkuse aby bola tepla ihned k odberu, ze mame vysoku spotrebu TUV a vlastnu studnu a aj tak mi v lete a v jeseni denne vezme od 2-5 kwh v zime 4 -7kwh, tak ak ratam uplne maximum 7kwh na den je to stale 2 555kwh / rok, co je samozrejme ovela menej. Viem si nastavit aj max vykon kompresora pre TUV, teraz mam 8kw.
Pri analyze chodu kompresora som vypozoroval ze aj v lete vie hodit do spiraly aj ked by technicky nemusel.Pre vysoku exterietovu teplotu ma vysoky vykon a vyhrevny had sa rychlo vyhreje, ak dosiahne teplotu 65 st na vystupe ktoru dosiahne aj bez pouzitia spiraly miesto toho aby ju drzal sa nepochopitelne vypne a hodi tam elektrokotol ktory to dokonci. Velmi som sa nehrabal v nastaveniach ale je mozne deaktivovat elektrokotol, skusim a uvidim. No tych 47 st a 300l staci az az.
Radil by som ti ako rkorba radikalne znizit tt TUV na 45 st a odsledovat. Pozriet ci vies nastavit zvlast pre TUV, alebo deaktivovat spiraly.
No je to aj tak zahada, lebo ak ozaj ratam COP v tvojom pripade len zakladne - 3 , tak natocit na TUV 11kwh je drsnè, a to aj na cisty elektrokotol. Neochladzuje sa ti niekde okruh ? Verim ze rozvody mas izolovane. V nasom poschodaku je tahana voda jak vo wellnesse, vsade baterie , dlhe okruhy a nevidim problem.
@rkorba
Ze " bez okien " , si pobavil, ma tam force shield ako na Startreku 🙂)
@martin_spanik sa blaznis? Na 60°C pri tepelku? Sak sa obesiii to tepelko:-D K comu je dobra taka horuca voda? Pri tepelku je to brutalne neekonomicke. Ale to si uz zistil ;-) Stiahni teplotu na 45°C. Ja mam 300 litrovy bojler a kurim ho na 43°C a bohate to staci. Mne mesacne TC zozerie na TUV 65kWh. A to sa maly kupe vo vani. Cize vody sa minie dost. Mame 370 litrovu vanu. To je jak kupalisko :-D nejakych 80-100 litrov minie na kupanie. Zena minie 60 litrov a ja max 50. Ja vsetko meriam :-D
