Mame vlastnu studnu a riesime privod vody zo studne do domu. Ako ste to riesili vy? Ake cerpadlo ste davali? Na sa studna m cca 8 metrov + cca 2-3 m vody. Dajte nejake typy, v kazdom vodarovi nam radia nieco ine... :-|
@mirec1 Nemam okolo studne ziadnu sachtu....Este ma napadlo, ci by sa to nedalo riesit jednou vodomernou sachtou, ktora by sa zakopala medzi dom a studnu a v nej by bola umiestnena nejaka nadrz, odtial by islo pripojenie do domu a na druhu stranu do studne ponorku. Keby tam bola ta nadrz ako medzikus, tak by ponorka tolko nezapinala. Sammozrejme sachtu dobre zateplit zhora, aby tam voda nezamrzla. Bolo by mozne aj taketo riesenie? Co na tgo ostatni, ktori nieco podobne riesili? @stowasser@peto99@sysell@technik007
@zuzimia .....zdravim...v povodnej sachte by som vyrobil plosinu a umiestnil tam samonasavacie cerpadlo....
....napr.grundfos scala2.....samozrejme su aj omnoho lacnejsie sety,ale toto je all in one...,
a ked si odratas zbytocnu sachtu a dalsie komponenty,tak je to podla mna ok riesenie....
...drzim palce pri vybere spravneho vodara a produktu...
@zuzimia Nevyriešiš nič s tým ak dáš ako "medzikus" ďaľšiu šachtu...aj v nej bude vlhko a tak by som riešil nejaký "domček" nad šachtou kde by si mala ako píše @heliator čerpadlo kde ho nemusíš dať priamo nad šachtu ale mimo tak budeš mať aj k nemu prístup k prípadnej opravy-výmeny čerpadla+tlakovej nádrže..Zbytočné vyhodené peniaze za druhú šachtu-medzikus...Aj tak potrebuješ nejako chrániť studňu a ja na Tvojom mieste by som uvažoval ako sme Ti písali :-) ..No a aké čerpadlo??? To závisí aj od toho koľko chceš investovať, či to bude s FM, aj napolievanie určite tak podľa toho vyberaj.. Veľa zdaru.. ;-) :-D
@technik007 Prosim, mohol by si specifikovat presnejsie. Toto je pre mna nova vec, tak sa trochu stracam. Po d pojmom "domcek: myslis nieco, kde by sa teda osadila ta tlakova nadrz? Momentalne je studna zakryta betonovym poklopom, tak teoreticky aj na to by sa dalo nieco urobit, Tak? Pristup by bol dobry, to je vyhoda. Ale ako to poriesit, aby mi to v zime nezamrzlo? Pri tej sachte som ratala s tym, ze predsa len v zemi je teplejsie.
@zuzimia Ja by som zakopal plastovú šachtu a v nej umiestnil už doporučený set grundfos scala2 alebo dal do studne ponorku s integrovaným meničom napr. ( https://www.pomocnik.sk/gardena-60005... )
alebo do šachty klasika čerpadlo s expanzkou....
Nakoľko lozenie do studne pri odvodňovaní polievacej zostavy každú jeseň pri odstávke polievacej prípojky mi nepríde praktické tak to chce šachtu....
V plastovej šachte je pomerne sucho a čisto celoročne.
Hadica zo studne do šachty a zo šachty do domu musí ísť v hĺbke min 1m.
@zuzimia Myslel som niečo podobné, poprípade väčšie ktoré by som urobil tak že by sa to dalo otvárať z každej strany / v prípade potreby/ a na zimu zaizolovať kompletne nejakým materiálom /trebárs aj slamou, starým odevom,polystyrénom atď/ vodu na zimu aj tak budeš vypúšťať...V lete to "odstrojíš" a máš pripravené na prevádzku... ;-)
@zuzimia - ja to mam podobne ako @technik007, domcek nad studnou. V nom je cerpadlo Grundfos2, napojene na rozvod vody. Ono ma spinaciu automatiku aj invertor, vsetko zabudovane. Staci otvorit kohut na zahrade a samo sa zapne. Po vypnuti kohuta sa vypne. Tlak sa da nastavit (na cerpadle). Staci napojit na rozvod vody a na zasuvku. Cerpadlo je tiche (aj ked nie je ponorka), skoro ho nepocut. Na zimu vypustim, odmontujem, do cerpadla nalejem 2l jedleho oleja a zazimujem. Po zime olej vypustim, napustim vodu a pripojim. Takto uz asi 4 roky bez jedineho problemu.
@janopopovec - normalne nalejem tade kde sa nalieva voda na zavodnenie cerpadla. ako mozes aj rucne pretocit cerpadlo, ale ked tam das jedly olej nemusis. Pocas roka ho potom pouzivam na podpalovanie ked vonku opekam...
@janopopovec - ak si mal raz rozobratý SVA Sigma,tak jedna z mála možností ako odpáliť toto nesmrteľné liatinové čerpadlo je zimná korózia zle zazimovaného čerpadla. Zakusnuté lopatky spoľahlivo na jar spálili motor. Raz som bol opravovať niečo tu v susedstve deduškovi na kotli a popri tom som pozeral, ako starý pán zazimovával čerpadlo rovnakým spôsobom. Keď som sa spýtal na rok výroby = 1965. Niekde v archíve mám aj foto vnútrajška= výrobný stav. Ale vonkajšok bol už normálne medeno zelený :). Odvtedy používam jeho olejový systém...
@mgx Toto budem nasledujúcu zimu aplikovať na mojom ručnom čerpadle...dávam ho síce dole, ale je na zime a tak ten olej mu určite neublíži, skôr opak...Aj tesnenia budú bez problémov a nemusím rozoberať čerpadlo ;-) Dík za radu :-) Máš u mňa šampus ktorý som Ti napísal že by sme ho vypili spoločne a aj toto je dôvod.. :-D :-D
Dakujem vam chlapci. Velmi by sa mi to pacilo tak ako pise @technik007 , ale ja to potrebujem na celorocnu prevadzku, kedze to chcem pouzivat aj na zachod, teda jedna vetva pojde do domu a druha bude na polievanie, na to mam zatialk obycajnu ponorku. Takze asi nakoniec bude nieco na sposob ako pisal @eagleowl . Akokolvek este prekonzultujem s vodarom a ak odobri, budem zakopavat sachtu. Este raz vdaka vsetkym.
Zdar. Ja som zástanca darlingu. Životnosť nekonečná no hučí. Menili sme za ponorku celonerezovu so zásobníkom natahanej vody v tlakovej nádobe bez plášťa. Za tým filter niťový a zmakcovac vody. Amen. Voda tečie tlak je nič nepočuješ montáž zvládneš svojpomocne a nemáš starosti.
@technik007 mám plastovú šachtu a za rok sa tam spraví asi pol deci kondenzátu na vrchnáku v zime.....keby som tam nalepil polystyrén asi ani ten by tam nebol.....ak použije ponorku bude mať v šachte jeden ventil a zástrčku....nič na čom by sa mohla kondenzovať voda.
