Aké čerpadlo na studňu?
NA pozemku mám studňu, kopaná priemer 1m hlbka cca 4,5-5m, kde je len úžitková voda. Hladina vody je v hlbke cca. 1-1,5 m (na jar aj 0,5 m) od terému. Chcem ju využívať pri rodinnom dome na polievanie a na umývanie auta wapkou a podobné účely. Známy nám hovorí že máme dať tam ponorku a tlakovú nádobu do pivničky, ktorá je asi 20 m od studne. Prívod vody zo studne do pivnice by bol cca. 1m nad terénom v úrovni studne. Ja by som ale chcel dať tam len vodáreň, ktorú by som zapínal len keď ju potrebujem, aj to len mimo zimného obdobia. Rozmýšľam či by mi nestačilo takéto niečo https://www.prodoshop.sk/hlavna-stran... a hadicu HDPE D25 na rozvody. Planujem tak 3-4 rozvody vody od miesta vodárne, naraz by sa používala len jedna. Čo myslíte, stačí na takýto rozvod vody mnou navrhovaná vodárnička, resp niečo podobné?
@trubiroh Určite chod do niečoho silnejšieho pretože tie údaje čerpadla sú uvádzané v maxime čo pri reálnej krivke bude isto menej. Známy ti radi dobre ponorka, nádoba pripadne nejaká tlaková jednotka namiesto nádoby. PS: Ja som umýval auto spodnou vodou ale nebolo to moc ok, boli na aute vidieť fľaky.
@trubiroh tiez sme zacali tym, co si dal link a skoncili tak, ako ti radi znamy. :-D Ak sa chces poucit na chybach druhych, usetri si tych 100 ecok za prvu moznost a urob to poriadne na 1x :-)
Mne ide o to, či je na to vhodné taká domáca vodáreň ako v linku, čiže spolu čerpadlo a tlaková nádoba, či to dokáže dopraviť zo studne na tie prevýšenia a vzdialenosti ako na obrázku. Tá vodárenň môže byť kľudne iná, výkonnejšia https://www.cistavoda.sk/domaca-vodar.... Alebo bez tlakovej nádoby https://www.pvmsystem.sk/belumi-set-b... . Mne len ide o to, že by som to radšej mal na jednom mieste v pivničke, aj pre prípadný servis a pod. Ale používanie ozaj len na polievanie v letnom období a umytie auta a pod veci okolo domu. Na pitie a na ostatné veci- splachovanie, kúpanie mám meststkú vodu. A zas nechcem dať za zhotovenie vodovodu zo studne 2000€ aby som ušetril 500€. Teraz mám rozkopaný pozemok, tak chcem to využiť na zakopanie PE rúr na úžitkový vodovod, ktorý oadím možno za rok, ale aby som už vtedy nemusel znova rozkopať pozemok.
@trubiroh Dokázať to prevýšenie zvládne ak je voda tak ako uvádzaš, každé samonasávacie čerpadlo má zhruba hodnotu max. sania pri cca 8m ale realita je cca 6m aby dokázalo maximum (nieje vždy pravidlo niektoré dokážu aj z 8m dostať max.) Je nato vhodná vodáreň tohto typu ale Bkm60 je tiež slabučké čerpadlo pozeraj sa aspoň po PGC800 alebo PGC1100 od Euromaticu alebo niečo iné podobných parametrov pretože jedna vec sú maximálne údaje a druhá aké sú optimálne. Riešenie s nádobou by bolo určite lepšie ak je na ňu priestor aspoň 24L.
@patrik14 Ok, dik za radu, tak sa poobzerám po takomto niečom https://www.vodomat.sk/vodarne-50-l-n..., zatiaľ na to nachystám rúry do zeme, dám tam radšej DN32.
@trubiroh Za málo, a áno radšej si sprav rozvod DN32 a do budúcna máš pokoj lebo má väčšiu svetlosť. PS: Zredukovať to hore dole o jeden stupeň môžeš v kľudne :-)
