Poraďte čerpadlo do starej kopanej studne 11 metrov hlbokej v ktorej je cca 4 metre vody. Studňa sa nepoužívala cca 50 rokov. Aké čerpadlo by zvládlo vytiahnuť vodu ? PS: trebalo by ju vyčistiť nejako pred používaním aj keď z pohľadu do nie nevidno žiadny bordel?
@canonmp150 - vsetko zavisi od toho na co ju chces pouzivat? chces iba polievat zahradu (aut. zavlahy alebo iba hadica s pistolou?)? alebo ides pripajat cely dom?
Na klasicke polievanie zahrady hned v okoli stidne ti staci hociake cerpadlo s vytlakom 4Bar.
Studny by nemuselo nic byt ale ak by si chcel pripajat na dom, daj si spravit rozbor aby si nahodou nezistil ze neaky sused dobrak leje kusok od teba zumpu pod stromceky a ty ju mas plnu dusicnanov.
@mirec1 neviem či z takej hĺbky stačí hoc aké čerpadlo. Tie klasické majú výtlak zo studni okolo 8 m to musí byť nejaké iné delo asi .. ale možno sa mýlim. Ja mám Gude GDT 1200 je to automat a funguje dobre, cena okolo 130 eur
@canonmp150 - to cerpadlo co si dal link je tak cerpadlo ked chces vodu zo suda alebo vane v zahrade precerpat pod stromceky :-) alebo odcerpat zaplavenu pivnicu.
Tlak ti to neda ziadny, skus taketo nieco, strana 8, bud cerpadlo DEEP alebo to silnejsie ALKO:
http://www.aquacentrum.sk/media/pdf/2...
a ak to chces riadit automatom ze len otocis kohutik a pojde ti voda, doporucujem tuto jednotku mal som ju roky doma bez jedineho problemu:
http://www.pedrollo.sk/index.php?page...
Neviem ale ci tieto automaty budu OK s tymi plastovymi cerpadlami, to by som potom isiel asi radsej do neakeho lacnejsieho nerezoveho, v tom letaku na strane 9 napr. cerpadlo PER 75.
@adidasko1 uvazujem nad tym cerpadlom gude co mas aj ty...pouzivas to len na zavlahu alebo aj do domu? A treba k tomu este nieco napr spatnu klapku a pod alebo to mozem napojit rovno cez filter na expanznu nadrz?
@tomasvrabel nevyužívam to zatiaľ na dom, ale mám z domu potiahnutu hadicu do studni keď sa rozhodnem aspoň splachovanie takto vyriešiť, ale zatiaľ mi to nepríde rebtabilne keď že máme mesačnú spotrebu vody 5 m³ čo je asi 6,5 eur tak toľko by asi aj čerpadlo zožrali, ale preto som chcel plný automat aby sa to dalo použiť aj do domu. Zatiaľ ho používam len na zavlažovanie takže nemám veľmi skúsenosti s inými funkciami. Ja si myslím, že to môžeš rovno pripojiť kam potrebuješ ma to maximálny tlak 4 bary čo si asi cital a ťahá to dobre. Jednu vetvu na zavlažovanie mám dlhú 72 m a 7 postrekovacov a ťahá to
@adidasko1 - podla mna henten automat na dom pripojit nemozes lebo ti dlho nevydrzi.
Spusta to pri poklese tlaku takze ked splachnes pusti sa, to by bolo este OK ale prvy krat ti zacne trochu slzit plavak vo WC tak to cerpadlo sa spusti tolko krat kym ti nezhori motor. Ak by si chcel pripojit este nieco okrem WC tak to uz vobec nie lebo by sa to cerpadlo spustalo aj pri kazdom umyti ruk. Je to automat na zavlahy nie na dom, nie je konstruovane na to aby sa spustalo na plny vykon pri kazdom poklese tlaku v ramci domacnosti.
@mirec1 dikes za vysvetlenie, ale ako som písal hľadal som niečo silné hlavne na závlahu. Nič iné na to zatiaľ pripojené nemám a pokiaľ nepôjde voda rapídne hore ani o tom nebudem uvažovať.
@canonmp150 za 20€ si požičaj z požičovne kalovku. Deň dva púšťaj vodu do záhrady. Studňa sa ti prečistí, prečistia sa aj kanáliky na prítok vody.
Kúp si čerpadlo pedrollo sr 4/14. Záves ho 3/4m od spodu studne aby keď trhne pri zapnutí nerozvyrilo piesok dolu v studni. Toto čerpadlo znesie 150g/m3 piesku. 100l za min. Prípadne si k nemu ešte prikup frekvenčný menič a máš zostavu ako vínko.
