Aká musí byť vzdialenosť žumpi od plynovej prípojky?
Ahojte, potrebujem poradiť, boli sme podať žiadosť o stavebné povolenie a starosta nás prekvapil tým, že žumpu máme vzdialenú od plyn.prípojky iba 2 m, že to je asi málo. Vie niekto, aká musí byť dodržaná vzdialenosť medzi plyn.prípojkou a žumpou?
nie je dôvod na znepokojovanie, ochrana vedenia plynu je 1m, zemný plyn sa nesústreďuje v podzemných objektoch a žumpa musí byť aj tak odvetraná, je zdrojom metánu. ten je z 96% súčasťou zemného plynu. V podzemných priestoroch sa zhromažďuje propan-bután.
Ďakujem za fundovanú odpoveď
Diskusia pokračuje po 8 rokoch
@jan45 a ak chceme dat propan butanu nádrž vedľa žumpy bude problém? Nejak nám tie naše peletky nefungujú :( Mame predpríprava na tuto variantu kúrenia, stačí už len kotol, základov dosku na nádrž a doviez samotnú nadrz
@adam_janka nie som presvedčený o správnosti riešenia. PB je asi najdrahší spôsob vykurovania, peletky najlacnejší, ale potrebuje náročnú obsluhu.Skôr by som sa pozrel na súčasný stav a doladil alebo konštrukciu alebo organizáciu. O predpísanej vzdialenosti neviem, ale starosta má pravdu v tom, že malá vzdialenosť predstavuje riziko, že pri úniku sa plyn bude tlačiť do žumpy a je tam nebezpečie výbuchu.
@jan45 pan Jan, obávam sa že piecka nemá deklarovaný výkon. Servis na edilkamin je strašný. Je možné že vysokými spalinami odchádza teplo von kominom a je zaneseny výmenník. Do vody namiesto 9kW ide asi len 4kW-5kW. Nik nevie pomôcť. Preto namiesto kúpenej novej piecky s vyšším výkonom za 1500e a nejaký poplatok za zapojenie je asi výhodnejšie kúpiť kotol za 1080e a vymeniť triesky. 200e napojenie kotla a zaplatiť flagu alebo probugas. Ostatné je už pripravene A nemusím sa starať o peletky. Cenovo: 1vrece peletiek cca 3e - za túto sumu nabyjem AKU nádrž a dám niečo už aj do podlahovky. AKU nádrž nabyje aj podľa mojich prepočtov 3l propan butanu (cca 17kW) a bude ma to stať cca 1,60eur Naozaj neviem co s tym
@adam_janka vedľa mňa bola pekáreň no tam mali zásobník asi 4 m3 na zemný plyn, je lacnejší
@jan45 prosím vás, ako odvetrat žumpu? Mám na chate 4m3 ale neviem o tom, že by tam bolo nejaké odvetranie :-o
@duzu akože normálny plyn? Som netušil ze ide aj to
@skena na chate stačí poklop s kominkom
@jan45 diky za odpoveď.takze do poklopu vmontovat dodatočne nejaký odvetravaci mini kominok? Fakt 1x pocujem citam takéto niečo
@jan45 tiež som o odvetrani žumpy nepočul. Tým kominkom nepôjde z tej žumpy smrad???
@igor256 Žumpa sa bežne odvetráva a bežne sa odvetráva aj kanalizačné potrubie z WC nad strechu.
používa sa najmä odvetranie cez kanalizáciu alebo do odkvapu, ale žumpové výpary rozleptajú pozink potrubie. Buď sa na poklop dá vetracia hlavica, alebo vedľa žumpy postaví trubka nad terén. Pre rozptyl sa trubka necháva 2-2,5 m. @igor256
@jan45 možno odveci, ale keď je plastová zumpa, treba tak isto postupovať? Do vrchnaka dať malý kominek? Diks a pls
@skena áno, tak vyzerajú aj vyrábané liatinové poklopy , ale to stačí aj vyvŕtať pár dierok.
@jan45 takže stačí ak mi tatko do vrchnaka urobí pár dierok? To by zvládol lepšie ako komin =-) Som úplný laik amater a riesim si chatu tak trochu to tak vypadá :-x
@skena môže tam vznikať zápach, preto sa to dvíha nad terén, aby sa to rozptýlilo. Ale na chate by som z toho problém nerobil, ale výhľadovo je žumpa drahé riešenie pre chatu.
@jan45 iné riešenie nebolo.. žumpa najjednoduchšie co sa tyka výstavby a povoleni. Čov na dlho, koreňová ani nevravím.. chcela by som tú.. ale bohužiaľ
@skena neverím, v súčasnej dobe je to podporovaný spôsob teraz vláda uvolnila na rok 202050 mil.€ Že úradníci ešte o tom nevedia, to sa zmení.
@jan45 môžete prosím uviesť bližšie informácie k tým uvoľneným peniazom a k účelu použitia?
@spiderhst treba sledovať stránky MZˇP SR, základné údaje mám len zo správ,
