Aká je životnosť flexi hadíc na vodu?
Chcel by som sa spytat na vas nazor, skusenosti s flexihadicami na vodu, aka je zivotnost? Mozu prasknut? Mozu byt aj v stene (prechadzat cez stenu alebo aj byt zabudovane v stene)?
nevidim dovod na zabudovavanie flexihadic do steny, na to su ine materialy
Zivotnost flexi hadic je vo vseobecnosti dost mala - len niekolko rokov. Takze do steny by som ju isto nezabudovaval...
@madein1974 hm, tak no neviem, svokor zabudoval..spolu s odpadovou plastovou rurou. Nie je to sice hlboko, len par centimetrov ale uz je to oblozene obkladackami. Moze sa teda o par rokov roztrhnut? Takze to aby sme rozbili nedavno spravenu kupelku :( Vsetko je uz spravene, pristup uz bude velmi zly. Neviem ako inak to spravit. Ide o privod vody k umyvadlu v kupelke od rury ktora je za kuchynskou linkou v sachte. Inak ani povodne rury nechcel vymenit, ze vsak su dobre..
@romco3 No ked uz to mas spravene tak s tym uz nerob nic. Ak to za par rokov praskne, potom to prerobis. A preco flexi? Sak plasthlink alebo zelezo alebo hocico co sa da pouzit v stene...
ta stena je hruba len ledva 7 cm, tvrdy beton (cinziak cca z roku 1975, cely je z liateho vibr.betonu). Povodne to nechcel moc zasekavat do steny (jednak kvoli hrubke steny-mohlo by ju to oslabit, jednak robota nie moc najlepsia), lenze tahat to vonkajskom popri stene to nevyzeralo moc dobre, tak to ciastocne dal do steny (tak aby sa nepresekal az na druhu stranu) a dalo sa to este prekryt obkladackami. Ta hadica teda ide od kuchyne cez otvor popod vanu (tam len tak visi) a potom ide do steny v urcitom useku.
@madein1974 ta stena je hruba len ledva 7 cm, tvrdy beton (cinziak cca z roku 1975, cely je z liateho vibr.betonu). Povodne to nechcel moc zasekavat do steny (jednak kvoli hrubke steny-mohlo by ju to oslabit, jednak robota nie moc najlepsia), lenze tahat to vonkajskom popri stene to nevyzeralo moc dobre a ani miesta nebolo nejak vela, tak to ciastocne dal do steny (tak aby sa nepresekal az na druhu stranu) a dalo sa to este prekryt obkladackami. Ta hadica teda ide od kuchyne cez otvor popod vanu (tam len tak visi) a potom ide v stene v urcitom useku
@romco3 Hm, zakaslovat by to bolo lepsie no to by vznikol taky blby kaslik okolo podlahy co je o nicom... tak snad to daky cas vydrzi... ale nepocitaj ze to bude 10 rokov... zalezi od danej hadice, niektora vydrzi rok, ina 5...
@madein1974 ved prave, ze ak to praskne, tak bude pruser. Inak cital som ze viaceri uz tak vytopili susedov, praskla im flexihadica pod drezom uz po 3 rokoch pouzivania. Niektori ze to robili tak s trubkami ked ich nemohli dat do steny, tak ich obalili polystyrenom, vytvoril sa tam taky akoby maly murik, v ktorom boli trubky a to oblozili obkladackami (mozno to je ten kaslik, ja neviem).
@romco3 Ano to som myslel pojmom kaslik... Presne ako hovoris, bude pruser... Co poznam vodarov tak nepouzivaju flexi hadice a v anglicku sa dokonca nedavaju ani k bateriam tak ako je to bezne u nas...
@madein1974 ta flexi hadica o ktorej sa tu pise je myslena ta co sa dava k bateriam - obalena drotom - ci ako to nazvat? @romco3 ja som do panelu nic nesekal - sa z 10cm porobetonu vymuroval murik vysoky 1m - do toho isla voda a aj odpad z umyvadla. murik sa oblozil - mam z neho teraz paradnu policku.
@malydom Podobne sa dodavaju aj k bateriam - tie byvaju vo vseobecnosti kvalitnejsie ako tie volne predavane. Ale ano, v principe su to take iste...
@madein1974 a ako namiesto toho v zahranici napajaju stojankove baterie?
@malydom V anglicku su bezne baterie dodavane s medenymi rurkami miesto hadic... tie potom normalne doletujem na med alebo spojim fitingami zavitovymi...
@romco3 kukni sem - http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/n...
pripajam foto, 3,5rocna hadica
Som laik,ale pocul som,ze flexihadica nesmie byt s nicim v kontakte,proste o nic opreta,lebo to vraj znizuje znacne jej zivotnost a praska presne,ako je tu na prilozenom obrazku vidiet.
@zirafak no hej, ale ta druha hadica co bola vedla nej je absolutne neporusena.. keby slo o to, nebola by poskodena aj ta druha? a dalsia vec ma napada.. ako zabezpecim ze sa hadica nema nikde triet ked ide o bateriu s vysovnou hadicou :-N
Asi ta druha nebola o nic opreta:-)U tej vysuvnej sprchy,ci ako by som to nazval to je samo ine,lebo ta sa prediera tym neustalim vytahovanim. Myslel som tie,ktore su ako privodne na studenu a teplu vodu,ze by mali iba volne visiet a nie byt o kadeco poopierane.
@zirafak myslela som ze narazate na to, ze sa treli navzajom o seba - tie dve kratke.. no kazdopadne mi to neide do hlavy... ta co praskla a aj ta druha boli vlastne "vo vzduchu", zadny panel linky je tam vyrezany, jedine co sa tam hybalo je prave ta tretia hadica od "sprchy".. ale tu pouzivam fakt len pri umyvani plechov a velkych hrncov, teda minimalne.. aj tak sa mi 3,5 roka zda malo... :-p ale to je uz jedno, stalo sa, nastastie sme boli doma, tak sme radi ze skoda nebola vacsia, uz sa len modlit aby sa nevydula aj podlaha a dat opravit vydutu linku..
@nelika666 nám sa minulý rok stalo presne toto isté, ale v podnájme a v kúpelni. praskla nám hadica na teplú vodu, vôbec sa hadice nedotýkali, boli dostatočne ďaleko od seba, prívod na studenú vodu bol absolútne neporušený. opravár povedal, že tie hadice majú životnosť tak 3-4 roky, my sme ju mali už piaty rok, takže vlastne tá hadica už nadsluhuje:) a pre istotu vymenil aj tú druhú. Tiež sme našťastie boli doma, stalo sa to vnoci o tretej, ale kým som sa zobudila a uvedomila si čo sa deje, tak som mala skoro v celom byte po členky vody, lebo dvere na kúpelni bolo pootvorené kvôli vetraniu. nechcem si predstaviť, čo by to narobilo, keby sme boli v práci alebo na víkend niekde mimo.
ako teda predist takejto nehode, vytopeniu susedov? Neviete nieco o tomto? http://www.alza.sk/electrolux-kontrol... http://www.vodostop.cz/ http://www.tekniconvert.cz/aquaflow-k...
Práve som si prečítal Vaše vlákno. Minulý rok nám spravili rekonštrukciu rozvodov teplej a studenej vody v bytovom dome. Pri tejto príležitosti vymenili staré medené prípojné potrubie za flexi trubky. Prvá vydržala niečo cez dva mesiace. Strelila večer o 22,30 hod keď sme boli doma. Druhá mi prdla včera doobedu po 13-tich mesiacoch, keď sme boli na nákupe. Výrobca udáva max tlak 20 Barov, prevádzkový 10 Barov. Keď som zatváral hlavný uzáver vody, bolo na manometri 7,0 atm - 7 Barov. Keď som musel z pivníc a spoločných priestorov handrov vyzbierať cca 100 vedier, je mi to prd platné
a načo to vyrabate?dnes som kupil tesnenia,ktore som hodil rovno do koša lebo kamarat mi predal tesnenie ktore je na hadicu ktora nema zapustenu tu koncovku v tej matici .asi viete o com hovorim: z nutrnosti som kupil novu hadicu aj s tesneniami . a strhol som zavit na plastovom zavite napustacieho ventilu wc.neviete o niekom kde by sa dali kupit hotove trubky ?najlepsie medene?aj s tesneniamy :-N
Aj mňa včera potešila vytopená nová kuchyňa. Pan Boh zaplat za tie hadice. :-p
Dnes mi moja 4 rocna,slziaca bateria zachranila moj dom pred vytopenim.Kvoli vymene tesnenia som musel hadice odpojit a cakalo ma nemile prekvapenie.Hadica poskodena,oslizena.Bolo mozno otazkou par dni,tyzdnov a som vytopeny. Takze fakt zivotnost kratka a obcas sa ich celistvost oplati skontrolovat a aj pri sebemensom naznaku poskodenia okamzite vymenit.
@zirafak ufff, nechapem ako k tomu dojde, vsak je to nerez nie ?
@zirafak ako sa to moze same od seba takto odtrhnut? nesroboval ju tam nejaky valibuk za vyplet? :)
@majkoj @gashtaan Do baterie sa tie hadice montuju este mimo drezu pred osadenim a pri montazi som osobne bol,takze urcite bol ten kovovy oplet neposkodeny.Mozno nekvalitny spoj toho upletu,lebo druha hadica je neposkodena.Pre istotu som skontroloval vsetky ostatne v dome a javia sa byt neposkodene.Asi smola,ale mohlo to byt vesele :-D
Myslim si, ze to nespravnou montazou, pripadne to musela byt nejaka vadna vyrobna sarza, viac sa vsak priklanam k zalomeniu pri montazi, alebo "pretoceniu" pocas montaze. Taketo flexihadice maju zivotnost ovela dlhsiu. Ak ste v mensom meste, pripadne obci, moze sposobovat problem aj kolisavost tlaku vody, co vonkoncom nie je ojedinely jav, len to malokto z beznych odberatelov sleduje.
tak toto vlakno ma poriadne vystrasilo, normalne prekontrulujeme vsetky hadice v dome, lebo toto moze byt sakra nebezpecne.
