Zdravím Vás priatelia.
Rad by som sa spýtal na názor. Našiel som si takýto vlhky kút dnes ako som odtiahol gauč. Doteraz sme s tým nikdy nemali problém,a dá sa povedať ze mesiac dozadu to tam nebolo. Mam dve teórie. Jedna teória je ze že ten kút je prakticky nevetratelny (a 4 dní sme boli preč, čiže sa ani nevetralo), kut je gaučom zavretý zo strán, a z vrchu mame vždy vankúše. Odspodu je gauč samozrejme na nozickach, a tu ma napadá že aj to vlhke miesto akoby začína od vrchu noziciek (2 cm nad soklom) - vlhkosť konci vo výške gauča. Druhá teória je ze oproti predošlým rokom som tento rok lepil styrodur pod fasadu, samozrejme aj kleber. Nedal som nopovku. A navozil som makadam. Do makadamu som dal zosikma pevnú fóliu (len tak aby menej pršalo ku základom. Pozrite fotky.
A fasada je zateplena? Toto moze to byt vzlinajuca vlhkost, ktora sa teraz nema kde odparit. Ale aj klasicky tepelny most. Nic nepomoze, len nechat medzi stenou a gaucom fugu, nech sa to vetra a vankuse skladovat inde.
@vrajmantak že to bude to vetranie? Ono to aj vypadá ze to je len v tých miestach kde je gauč prakticky opretý o stenu. Popod gauč sa vzduch dostane, a hore je to ok. Ved to ze som zavrel tu stenu styrodurom to hádam musí byť len lepšie ako keď to bolo hole.
@zita19 fasada je zateplena, ale doteraz keď sme si aj všimli tak to bola len bodka - dve... Žiadna takáto "dráma" ako teraz. A dialo sa to ci to bolo zateplena ci nie. Akurát tento rok som tam nalepil aj ten styrodur. Dom mame zatepleny už tretiu vykurovaciu sezónu. Toto je ten roh zvonka
@andrejsto pri zateplenom dome sa toto diat nemoze. Aj keby si nevetral mesiac a iba temperoval. Takze vam neostane ine len sa zmierit s tym, ze gauc nebude prirazeny pri stene.
Ta zimna zahrada ma preruseny tepelny most s murom? Nebude tam problem?
@zita19 zimná záhrada je odizolovana. Medzi základom terasy a domom je neviem ci ipa alebo nopova, čiže tam nieje prestup a steny sú oprete o zateplenie. Druhá strana je OK, ale tam sú schody. Viacmenej každý roh je ok mimo tohoto jedného. Ešte premyslam že zvonka dám nopovku na ten styrodur
@andrejsto mal som to isté v rohu kde som nechal opretý matrac za detskou postelou. Aj matrac bol komplet zelený :-|
Stena bola tak odizolovana zvnútra a ochladila na teplotu rosneho bodu. To je celé. Matrac som vyhodil a už sa to nevrátilo.
Dobrý deň, podarilo sa vám to vyriešiť? nevidno čím máte zatretý ten sokel dole, kde sú kamienky. Ak len lepidlom, tak to si vie natiahnuť vlhkosť zvonka. je treba potiahnuť omietku vonkajšiu až pod kamienky dole. a tú nopovú foliu. nepíšete, či máte hydroizoláciu pod zateplením aj zvislú okolo stien. lebo nopová folia samotná neizoluje proti vode úplne. ak tam naprší, zatečie aj za ňu. v prípade, že by to bol predsa len problém úniku vody niekde v dome a zatečenia pod podlahovinu a pod poter, vieme vám prísť to pozrieť, zmerať. zaoberáme sa vysušovaním. www.drystar.sk
@andrejsto toto bude problém že nie je umožnené prúdenie vzduchu okolo steny a stena sa ochladzuje, preto sa tam zráža vlhkosť.
To je často problém keď je nejaký nábytok nacapený na obvodovej stene. Ja som sa snažil rozvrhnúť miestnosti tak aby som mal obvodové steny bez nábytku.
A toto máš dokonca roh, ten je najkritickejší.
Toto mi robí vo vstupnej chodbe, manželka dala do rohu kôš výšky 30cm s našuchovačkami (papučami) a za tým košom sa mi vytvorila pleseň. Keď som to dal preč, vystriekal savom, viac sa pleseň nevrátila.
@limitgirl zdravím Vás, no vypada že keď som dotiahol gauc tak to asi pomohlo.. Teraz sa tam občas spraví pavučina, za ktorú už viem koho vyhresit 😂😂.. Ale pleseň nie. Zvonka inak mame styrodur (3cm) nalepeny tou ružovou pur penou (tytan styro tuším), na nej kleber, a nopovka
@kajo873 no, myslím ze jedine co musím skontrolovať je kuchynská linka, inde nám na pohľad nerobí pleseň problém, akurát ten roh za gaučom. Kuchynská linka je v opačnom rohu domu, najmenej tam svieti slnko, ale keď sme nedávno mali dole spodnú lištu linky, tak sme pleseň nevideli
