Môžem mat nedoplatok za energie?
V prenajatom byte som byvala 2mesiace a jeden tyzden. (November,December) pri odovzdavani bytu mi majitel vyuctoval nedoplatok za kurenie 400eur, ktore si odpocital z kaucie. Najomne som platila 410plus 70 energie. 3radiator v celom byte. Je to mozne.a mal vlastne nato pravo mi to takto vyuctovat? Za kazdu radu vopred dakujem
Urobit nedoplatok za dva mesiace 400 eur je podla mna nemozne. Tolko neprekuris na byte. Ja by som si pytala k nahliadnutiu vyuctovanie. Ja som raz mojim podnajomnikom dala zaplatit alikvotnu ciastku z nedoplatku za plyn. Ale zdaleka to nebolo tolko a to tam byvali dlhsie a kurili jak blazni ze som mala cele steny stecene lebo nevetrali poriadne. A bolo ich tam 6. Takze mne sa to nezda. Nech ti to ukaze na papiery.
nie je to mozne, jednoducho chce aby si mu zaplatila nedoplatok aj za zvysnych 10 mesiacov co mu tam byvali ini najomnici.
myslim ze sama poznas odpoved... nie nie je to mozne. v podstate ta okradol...
Pri nájomnej zmluve ak ste mali je dobré mať aj odpočty meračov el. alebo plynu..ak to nemáte nech majiteľ dokáže že ste to práve Vy kto mal takú spotrebu..stačí ísť na el. alebo plynárne a vyžiadať si rozpis stavov meracích zariadení.. elektrárne účtujú myslím 3 eurá..ak to nepreukáže dal by som to právnikovi za pokus o podvod
V podstate s predchádzajúcimi stanoviskami nesúhlasím. 70 € je mesačná záloha, ktorá pokrýva celoročné náklady, ktoré sú v zime vyššie a v lete nižšie. Bývalo sa len 2 mesiace v zimnom období. V lete by mal nájomca vrátiť z poplatku na energie. Problém je len vo výške nedoplatku. Oproti celoročne nastavenej zálohe je 400 € neúmerné.
Za dva mesiace by si taky nedoplatok asi tazko zvladla spravit. To sa mi nejak nechce verit
chcel by som vedieť ako na to prišiel !!!, to by ste museli mať vlastné kúrenie, aby sa to dalo vypočítať. Ak je tam centrálne vykurovanie, vyúčtovanie príde neskor ale aj to bude max. nepresné, kedže si tam bývala len 2 mesiace. Žiadaj informáciu ako to vypočítal ak nepochodíš, zisti či je vedený na daňovom úrade kedže prenajíma nehnuteľnosť a o tom potom :)
no nic, ziadaj vypocet, podla ktoreho na to prisiel. vsak teraz ani nebola nejaka zima, aby sa neviem ako kurilo a pri spotrebe na takej ploche za vyse 200€ mesacne si to ani neviem predstavit
nezaplatila by som mu to. toto nie je mozne, aby chcel od teba tolko penazi. ved si mu platila nacas a vsetko, nie?
Za dva mesiace? To ale ratal aj tri byty pod vami nie? To nie je mozne mat taky nedoplatok za taky kratky cas. Normalne mu povedz, ze chces vyuctovanie. My ked sme byvali v podnajme pol roka tak sme normalne ked sme odchadzali dostali vyuctovanie aj za kurenie aj za vodu, pekne vzlast
Obrbava ta, lebo RD priemer na kureni je 800..1000e rocne aj s varenim a ohrevom teplej vody ... hovorim o plyne
Ak nieje vedený na daňovom úrade a prenajíma to na čierno, nezaplatil by som mu nič!
No ak si si do domu pritiahla saunu a saunovala sa 4-8h denne, tak by to bolo adekvátne. Inak ťa potiahol za nos a obtiahol o EUR on.
velmi rad by som vydel to vyuctovanie kurenia- na akom zaklade to vypocital. Najomca si nemoze svojvolne zobrat (zauctovat) nedoplatok podla lubovole Je povinny ho preukazat - vyuctovat.
@henrisek dokonca na rozuctovavanie tepla ktore sa vyuctovava koncorocne existuje percentualny podiel na mesiace ku ktoremu som sa niekde dostal (zdroj uz neviem) Pomerné množstvá z celoročného dodaného tepla podľa mesiacov Vykurovanie január 19 % február 16 % marec 15 % apríl 9 % máj 1 % jún 0 % júl 0 % august 0 % september 1 % október 8 % november 14 % december 17 %
Podla tohto to vypocital...
@henrisek Aky bol stav meracov na zaciatku, ked si sa nastahovala? mas to niekde v zmluve, v preberacom protokole? Elektrina a voda za 2 mesiace - moze byt. Najviac platis za kurenie a to teda nevieme posudit, ake boli stavy ked si sa nastahovala.
prenajimatel je asi bez chrbtovej kosti ... presne, ako pisu aj iny. okradol ta ...
Byvali sme tiez nejaky cas v prenajatom dome (21 mesiacov) . Pri nastahovani sa zapisali hodnoty z elektromeru a plynomeru, zrejme ste to neurobili.
Mali ste si na zaciatku normalne odfotit stav meracov ked ste sa tam nastahovali, robi sa to presne pre taketo pripady kedy sa chce prenajimatel trosku obohatit. Ja by som sa nedal a normalne by som mu pohrozil sudom a mozno by cuvol
@henrisek Preboha. 8-(
Prenajimatel je pekne prespekulovany. Toto by mi asi stalo za navstevu policajnej stanice a obvinila by som ho z nedovoleneho obohatenia. Ak je taky chytrak,nech dokaze svoje "vypocty".Ja mam opacnu skusenost. Mali sme preplatok,sama prenajimatelka na zaciatku povedala,ze vsetky preplatky vracia najomcom. Mali sme preplatok 150€ aj nejake drobne a nic nam nevratila,len sa vykrucala. Snad si tie peniaze uzila
@henrisek mňa by zaujímalo, skadiaľ mal to vyúčtovanie? má vlastný merač? lebo vyúčtovania chodia až v máji. a v našom je dokonca PRESNE vypísané PO MESIACOCH koľko sme V KTOREJ MIESTNOSTI prekúrili (takže vidím, že v izbe č. 1 za december 0 napríklad)
@henrisek ano....je to mozne....napr. ak vam netesnil kohutik na vode....alebo WC prepuštalo vodu...na vode. ak si nevšimnete ze vam unika, tak by ste sa čudovali kolko vody mimovolne tečie...a ak je merac vody vonku v sachte a pri velkych mrazoch porubie vody praskne a voda unika uz za meradlom nie pred meradlom....tak je to mozne...uvadzate, ze nedoplatok vznikol za kurenie....ja si myslim, ze nedoplatok mate celkovo za vsetko a nie iba za kurenie...Polozka za vykurovanie sa plati na zaklade rocneho vyuctovania spravcu, ak ste v panelovom byte v spolocenstve....ak ste v byte v rodinom dome, tak vam to predkada vlastnik rod, domu...a tam je to mozne ze ma kurenie riesene na plyn...plyn sucastne ohrieva aj teplu vodu v rod. dome. Ak je vlastnik bytu v spolocenstve bytovom, tak tam sa plati za kurenie v zmysle zakona a to tak, že 60% z celkovych nakladov sa rata na podlahovu plochu bytu / tu tiez neuvadzate/ a 40 % na sa rata podla meracov na radiatoroch...Je tazko odvodeat vam - kedže ste zakladne informacie neuviedla...
ja tiez pridam do tejto ozivenej temy. Je to mozne, nam nechala podnajomnicka nedoplatok za jednu izbu 400eur /to je tak, ked ma clovek otvorenu vetracku nonstop a kurenie na plne gule. Odvtedy mam v zmluve, ze v mesacnej platbe na najom je X jednotiek z pomeroveho meraca tepla. Kto je vychcany a bude byvat len cez zimu, tak si to aj zaplati, kto je tam cely rok, tak je to ok a zaroven to nuti najomcu drzat sa na uzde.
@rapidek ale ze toto tak niekoho aj napadne, mat otvorene okno a kurit, mne to pride uplne ujete, ale tak iste je na tom nejaky podiel toho, ze ved ich sa to uz nebude potom tykat, ak to nebolo na dlhodoby prenajom, ale ze tak niektori ludia nemaju chochmes
@bohuzial ..4 roky starý príspevok...a Ty odpovedáš teraz??? Kde si bol doteraz???? 😄 😄 😄
@technik007 formuloval odpoved 😄
@rapidek nooo ale tak vymysleli ste to dobre. niekedy sa tak ochranit proste treba lebo potom sa dohadovat je tazko
ked ste sa stahovali, mali ste si zo vsetkych meracov odpisat spotrebu. kolega predaval byt a takto si spravili papier, ktory si dolozili normalne k zmluve.
