Zasuvky
Ako riesite, ak mate zasuvky len na jednej stene a chcete mat pracovny stol na opacnej .. ako to vyriesit, aby to vyzeralo esteticky? Dakujem za radu a prip foto!
Odpoveď na príspevok od keira:
Ako riesite, ak mate zasuvky len na jednej stene …
@keira vo vedľajšej izbe na tej stene za stolom nemáš náhodou zásuvku? Ak áno, prevŕtať priamo cez zásuvku a na stene, kde máš stôl, osadiť krabicu a zásuvku. Alebo potom poza lišty okolo izby až za stôl...
@keira bezny slovak natiahne predlzovacku, normalny slovak ktory nema zasuvku aj na opacnej strane ju necha elektrikarom namontovat....posledna moznost je tahanie elektriky v soklovej liste.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@keira bezny slovak natiahne predlzovacku, normal…
@mgx predlzovacka zabije izbu, snad kvoli tejto rade by som sem nepisala :)
Odpoveď na príspevok od brapene:
@keira vo vedľajšej izbe na tej stene za stolom n…
@brapene to mam, a kto to robi?
@keira elektrikári.
@keira elektrikári.
@megdesign dobre, tak sama sa do toho pustat teda nebudem :)) a je z toho velky bordeL? ci je to 'cistejsia' praca?
@megdesign dobre, tak sama sa do toho pustat teda…
@keira ak bude tá nová zásuvka presne oproti tej starej na druhej strany steny, tak relatívne čistá práca.
@keira Je ešte jedna možnosť, keby na druhej strane steny nebola zástrčka. Ak máš v izbe plávajúcu podlahu, tak tá nikdy nie je úplne pri stene. Stačí dať dole lišty, z najbližšej zásuvky zviesť kábel v lište k podlahe, medzi podlahou a stenou ho viesť až k stolu a tam zase ho vyviesť hore a nainštalovať nástennú zásuvku, trebárs aj hneď nad soklovou lištou. Potom už len stačí nalepiť soklové lišty naspäť.
@keira pravdepodobne čakáš na nejaký zázrak, ale ten neexistuje. Kde je treba zásuvka, tak je ku nej treba priviesť aj kábel. A je úplne jedno, či v stene, cez stenu, alebo predlžovačkou z inej zásuvky. Ak máš šikovného partnera, tak si s tým poradí.. V najhoršom, ale paradoxne aj v najkrajšom prípade- vysekať do steny krabicu, vyfrézovať drážku na kábel k najbližšej zásuvke, kábel schovať do steny a dostratena omietnuť a premaľovať. Prípadne ťahať kábel v podlahe. Najhoršia možnosť je navrtať lištu a do nej skryť kábel. Ale aj to je riešenie..
