Diskusiu odoberá 1 človek
Kancelarske kreslo
Je moznost vymenit kolieskove nohy za nekolieskovu variantu?
Treba vidieť, ale väčšinou áno...
Odpoveď na príspevok od keira:
Je moznost vymenit kolieskove nohy za nekolieskov…
@keira Dá sa napr. aj s flexou,... kladivom a sekáčom,... prepúzdrovanám,... alebo trebárs len jednoduchou zámenou,... ale stále sa to dá vymeniť. 🤣😉
tiez si myslim ze treba fotku na nieco taketo aby sme to mohli posudit. ale tu vyssie je to perfektne napisane - vsetko sa da ked sa chce 🤣
@keira Áno, jendnoducho kolieska vymeníš za takéto štuple: https://video.aliexpress-media.com/pl... alebo takéto: https://de.aliexpress.com/item/100500... Treba len zmerať tú osku, tie majú buď 10 alebo 11 mm.
@keira Áno, jendnoducho kolieska vymeníš za takét…
@chrobak7 staci tak?
Odpoveď na príspevok od svetlanik3:
tiez si myslim ze treba fotku na nieco taketo aby…
@svetlanik3
@keira Nerozumiem otázke? Čo či stačí tak?? Veď som ti jasne napísal - zmeraj hrúbku osky a podľa toho kúp tie štuple.
@keira Nerozumiem otázke? Čo či stačí tak?? Veď …
@chrobak7 ja ze bolo treba obrazok a kde sa daju take stuple kupit? na nejakom slovenskom eshope aj?
@chrobak7 plus, nezda sa mi, ze by sa tie kolecka dali dat dole
@chrobak7 ja ze bolo treba obrazok a kde sa daju …
@keira Veď som ti dal link na aliexpress. Je to rovnaké nakupovanie, ako cez akýkoľvek iný e-shop. Možno sa dajú aj tu nakúpiť, treba si vyhľadať. Dajú sa odmontovať, treba len silno potiahnuť smerom dole.
@keira Veď som ti dal link na aliexpress. Je to r…
@chrobak7 oki, chapem, nemam skusenosti s alienexpressom. Skusala som potiahnut velmi silno, koliesko az vyletelo :)) v nejakom kammenom obchode asi take nebudu mat, ci nevies? a ta oska, asi som za sprostu, ale ako sa to meria? resp kde
@chrobak7 oki, chapem, nemam skusenosti s alienex…
@keira A pozrela si si vôbec to video, čo som ti priložil link? Načo to prikladám, keď si lenivá si to aj pozrieť??? A či to dostať v kamennom obchode - to si budeš musieť zistiť sama, ja neviem. V iných eshopoch to majú, napr. tu: https://www.stolicky24.sk/nozicky/4174/p https://www.top-nabytok.sk/nabytkove-...) alebo na allegro: https://allegro.sk/ponuka/patky-na-kr... V inom e-shope si ešte v živote nenakupovala? Aliexpress je presne taký istý internetový obchod, ako každý iný - čo sa postupu nakupovania týka.
@keira A pozrela si si vôbec to video, čo som ti …
@chrobak7 ok, klud, pozerala som ale ci spravne zmeriam, nemam take specialny digi meter :) aj toto su oni? https://www.obi.sk/podlozky-pod-nabyt...
@chrobak7 ok, klud, pozerala som ale ci spravne z…
@keira Ak majú rovnaký priemer osky tak hej, mohli by sedieť. Zmeraj a porovnaj. Alebo zober vyrvané koliesko a bež s ním do Obi porovnať tie priemery osiek. Inak medzi nami otváram popcorn :-)
@keira Ak majú rovnaký priemer osky tak hej, mohl…
@toky1 kludne aj pivecko ;)
aliexpress je uplne ok, co sa nakupov takychto veci tyka. mam odtialto ozaj nespocetne mnozstvo veci do domacnosti a inde by som ich jednoznacne lacnejsie nezohnal.
@keira volá sa to klzáky na stoličku (nábytok) napr. tu: https://www.kancelaria24h.sk/klzaky-1...
Odpoveď na príspevok od foox:
@keira volá sa to klzáky na stoličku (nábytok) na…
@foox hej, uz luskam stranky, len teraz riesim ten priemer, vsade vidim 11 mm, ale ked idem podla obrazka, tak to mi vyjde ledva 7 mm, a taky nemozem zohnat. Otazne je, ci spravne meriam, alebo na taku stolicku nezozeniem proste klzaky
@foox hej, uz luskam stranky, len teraz riesim te…
@keira odfoť čo tam máš teraz a prilož meter
@keira Nie, tie z OBI tam nedávaj. To za chvíľu polámeš. Tá noha musí mať kovovú tú osku. To, čo si vytiahla, má či nemá závit? Odfoť to vytiahnuté zo stoličky. Asi to len zle meriaš. Odmeraj dieru v nohe stoličky, nie tú osku na koliesku.
@foox
@keira Nie, tie z OBI tam nedávaj. To za chvíľu p…
@chrobak7 podla videa mam merat tu vacsiu plochu. Podla obrazka na tych linkoch z eshopu zas tu mensiu🙉🤷‍♀️
@chrobak7
@chrobak7
@keira Je to zvláštne. Zvyčajne majú tie čapíky 10 alebo 11 mm. Buď máš nejakú atypickú stoličku, alebo zlý meter. Skúsil by som na tvojom mieste kúpiť jeden ten klzák 10 mm. Ak nebude pasovať, tak sú aj 8 či 9 mm priemer, ale tie sú závitové, napr. tento: https://www.temu.com/sk/10-piece-adju... Buď teda kúpiť ten závitový 9 mm a uchytiť ho tam matkou, alebo vyvŕtať väčšie diery na čapíky do stoličky. Alebo jednoducho kúpiť novú kancelársku stoličku bez koliesok. Veď také stoličky dostať už za nejakých 50 €.
