Zdravím priatelia :)
S partnerom sme kupili rodinný dom, momentalne neoploteny a treba tiež zrovnať pozemok a odviezť kopu so stavebným odpadom za domom.
Mali sme plán, že najprv sa zbavíme toho odpadu, zarovname pozemok a potom nám urobia betónové ploty.. No dnes dosiel jeden pán na obhliadku kvôli odvozu stavebného odpadu :kopy co je za domom a ten tvrdí, že by najprv vykopal okolo domu širšiu jamu do výšky základov domu, aby sa vedelo pokiaľ sa bude zarovnavat.. Potom by sa spravili betón Ploty a až potom by sa zarovnal pozemok. Co si myslite vy zo svojej skúsenosti.
Budem vám povďačná za rady.
Dakujem
@katarin007 vykopávať jamu aby sa vedelo do akej výšky sa bude zasypavat???... To mi nejako nevychádza 😂😂😂 je to na vás otázka je či potrebujete skôr vyvýšené múry kvôli zarovnaniu pozemku aby sa hlina nevalila na susedné pozemky..
@katarin007 Takže zarovnaním myslíš zníženie terénu? Alebo navozenie zeminy, aby sa terén navýšil. Lebo to je taký dosť podstatný malý rozdiel.... :-| :-S
Tebe to je možno jasné, ale my nemáme absolútne predstavu, ako vyzerá tvoj pozemok.
@katarin007 Tak potom logicky najprv musíš znížiť terén a až potom postaviť plot. Veď ako by to bolo - postavíš plot na vysokom teréne a potom spred neho vybágruješ pol metra zeminy?
@chrobak7 ten pan to myslel tak, že najprv vykope strbinu širokú cca pol metra okolo celého domu.. Do hĺbky základov domu, teda do tej hĺbky do ktorej sa neskôr bude bagrovat a znižovať terén. Osobne som tvrdila ze ved nech sa naraz zníži celý terén. On to myslel tak ze najprv teda len ta štrbina, potom plot sa osadi vrámci tej vykopanej štrbiny.. a až potom sa zníži zvyšok terénu.
Ďalšia vec je ze budeme trochu nižšie ako sused vedla.. Ktorý tiež nemá plot.. Tak či to treba urobiť tesne pred tým ako plot, aby sa nám od neho nezosuvala zemina.. Či to je jedno
@katarin007 V tomto prípade to v podstate jedno. Ak budú plot stavať v štrbine, tak len murári budú mať horší prístup - menej priestoru pri murovaní. Pre nich by bolo komformtnejšie, keby sa celá zemina odhrnula, mali by viac priestoru okolo plotu. Takto budú musieť skákať do jamy, keď budú murovať plot. Ale dá sa aj tak aj tak.
Píšeš, že sused bude mať pozemok vyššie. Pokiaľ to je nejakých 30 cm, tak to plot znesie. Ale ak by to bolo viac a,o 0,5 metra, treba si dať naprojektovať plot statikovi, aby ti váhou tej zeminy nespadol. Ja mám terén z mojej strany vyšší cca o 30 - 40 cm oproti susednému pozemku (tam je iba pole) a dal som 2,5 metrový plot, z čoho z 0,5 metra je zapustených v zemi, čiže z mojej strany má plot 2 metre. Ty to budeš mať opačne.
