Zaplavovanie pozemkov z ulice nad nasou ulicou.
Pri vacsich dazdoch sa z ulice nad nami dovali na nasu ulicu obrovske mnozstvo vody a to zaplavi celu nasu ulicu a aj ulicu pod nasou. Je to zjavne preto, ze nemaju postavenu cestnu dazdovu kanalizaciu. Otazka je ako postupovat. Cesta je v sukromnom majetku vlastnikov pozemkov ku ktorym vedie. Zatial maju len strkovu cestu bez akejkolvek kanalizacie ci asfaltu. Ako postupovat, aby sa zbavovali svojej vody na svojich pozemkoch? Ako dotlacit tych vlastnikov/mesto/vodarov, aby si spravili kanalizaciu? Je nejaka moznost dotlacit mesto, nech nieco robi? Vydavaju stavebne povolenia a nezaujima ich, co s vodou, ktora je z okolia... Nahlasit skodu a dat podanie na policiu ako podanie na neznameho pachatela? Nejaky pravnik, ktory ma s niecim obdobnym skusenost? NR.
@ivantausk A vaša ulica má kanalizáciu, ktorá odvádza dažďovú vodu?
@chrobak7 nie, nasa ulica je nova. Ked by ju mala, tak by problem asi nebol, ale to momentalne nieje az take podstatne. My si na ulici nasu dazdovu vodu riesime. Ide o to, ze k nam sa dovali 100-200m3 vody a s tym nespravis nic.... ked si kazda ulica bude riesit svoju vodu, tak nebude problem.
@ivantausk napriklad, susedovi oproti sa z vrchnej ulice cez pozemok valil prud vody, ktory usmernili z ich cesty na jeho pozemok...
@ivantausk To znamená, že tú ulicu pod vami zaplavujete aj vy. Od druhých chcete, aby to riešili a vy to nemáte vyriešené... 8-( A ako riešite dažďovú vodu na vašej ulici? Kam vám odteká? A obec má kanalizáciu? Ak áno, prečo ulice nie sú na ňu napojené?
@chrobak7 toto hore bolo pre teba.
@chrobak7 ja mam 10m3 zbernu nadobu a vsakovacku 30m3. Nie, moja voda ani voda z nasej cesty nikoho neohrozuje. Dokonca svojimi opatreniami chranim ulicu podomnou.
@chrobak7 urcite by som sa nestazoval, ked by som ja nemal spravenu svoju cast ulohy! A to ju mam spravenu hooodne nad ramec svojich povinnosti, kedze ako vidis, este nemam ani strechu.... tak skus zmenit ton, hladam riesenia.
Isto je nejaky spôsob ako by sa to dalo pretlačiť, no bude to podľa mňa na dlhé lakte. To je tak keď sa pozemky predávajú na bežiacom páse, ale nik nerieši to, či sú aj nejak upravené a zabezpečené
@ivantausk nechápem, čomu sa čuduješ. Resp čo chceš riešiť. Teraz je tuším MinŽP naklonené k zadržiavaniu vody v krajine, nie jej odvádzaniu... Ja som napr teraz zavazal desiatimi tatrami hliny cast vlastneho pozemku a po daždi som tam mal blato a voda sa valila jedna radosť. Lebo je tam len hlina. Rovnako ako na fotke, ktorú si dal. Keď tam bude "zádržný systém" /tráva atp/ voda bude vsakovat. Len nech tam nenasadi sused kukuricu. Tá vodu nezadrzi...
@ivantausk jedine čo ma napadá je osadiť okolo ciest odvodové zľaby a zviesť vodu niekde mimo.
My máme pozemok priamo pod kopcom, pravidelne zaplaveny býval. Popravde, sťažovať sa môžeš, ale v takom prípade je efektivita minimálna. Najviac pomôže vykasať si rukávy, urobiť vlastne opatrenia a komunikovať so zodpovednými. My sme naviezli zeminu, obecný odvodňovaci kanál si čistíme sami, inak rúru nechajú úplne upchatu, kanál je vlastne iba jarok kde rastie tráva, kosia ju tak 2x za sezónu, o blate sa mi už aj sníva 🤷‍♀️ co si neurobíš, to nemáš. Cesta k našim pozemkom je v štádiu projektu. Sme v kontakte s projektantom aj starostom. Upozorňujeme na slabé stránky a nebezpečenstva. Fotíme, filmujeme valiacu sa vodu, aby si to vedeli predstaviť a prispôsobiť tomu projekt. Ale je to beh na dlhé trate.
@megdesign ako zadrzi cca 200m3, ktore ku mne idu? ta fotka co tam vidis, tak ta hlina nebola vobec vidno, bola cela zaliata vodou. Ja tu vodu potrebujem odviest, to viem urcite. Rozpraval som sa s vacsinou vlastnikov na ulici a vsetci to chcu riesit, tak idem hladat dodavatela, ktory dokonci veci, ktore su planovane.
@audinak Ja som v doline, cize na pravo odomna je cesta hore, na lavo odomna je cesta hore... ja som v spodnej uvrati pismena U... ja to nemam kde odviest, iba na ulicu podomnou, co samozrejme nechcem. Jedine riesenie je cestna dazdova kanalizacia.
@marcelatje je mi jasne, ze je to nie jednoduche, ale zacat treba. Takze ty to riesis so starostom a s projektantom oblasti a robite vlasne opatrenia. Ja som uz vlastne opatrenia spravil ako som vedel, a to este nemam ani zakladovu dosku. Ked zamedzim pristupu vody na pozemok, tak zaplavi suseda oproti, napravo a nalavo... tiez nieje riesenie, kedze maju zaujem veci riesit.
@ivantausk ja si skôr myslím, že cesta a aj odvodnenie ako také plánované je, ale ešte musia developeri poriešiť iné veci okolo výstavby. 200m3 vody? Určite? U nás v sobotu padlo 60mm zrážok za celý deň. 200m3 je 200 000 litrov vody. Pri úhrne zrážok nech 100 mm je to voda z plochy 2000x1000 metrov... Ak správne rátam... :-)
@megdesign Tak to rátaš zle, pri 100mm zrážok máš 1m3 z 10 m2, čiže 200m3 z 2000m2...
@megdesign no, 3 hodky siel 60cm a asi 5cm hlboky potok dole na nasu ulicu... a velka cast na moj pozemok, kde bola voda este 2 hodky po dazdi asi 37x21x0.3m... neviem, je podstatne ci to je 100 ci 150 abo 300m3? Ide o to, ze nik na nasej ulici nema povinnost zlikvidovat tolko vody... preco sa ti zda, ze ini ludia nemusia likvidovat svoju dazdovu vodu iba my na nasej ulici a este aj cudziu?
@durko64 aha. A koľko že je metrov štvorcových plocha 2000x1000 metrov? :-D
@megdesign 2000 x 1000 je 2 000 000 m2. Pas 2000 x 1m je 2000m2.
@ivantausk ale ja nevravím, že máš likvidovať cudziu dažďovú vodu len ty. :-) Len proste je to stavenisko, ešte aj v kopci. Tá voda proste tečie dole. A tí stavbári hore asi chcú najskôr dokončiť domy a potom riešiť nejaké okolie, odvod dažďovej vody, cestu a pod. ;-) Ale áno, teoreticky sa môžeš naťahovať s obcou/mestom, nech s tým niečo robia. Ale ako písala vyššie @marcelatje nebude to také easy...
@megdesign zivot nieje easy a vzdy to tak bolo, je a bude, ze ked nieco chces, tak sa o to musis vyrazne pricinit. Otazka je len taka, ze co treba spravit.
@megdesign vsetko je pekne, co niekto chce... ale treba robit tak, aby som nesposoboval skodu svojim konanim inym. Ako vidis, ja nemam este nic okrem murika a uz mam spravene odvodnenie, ktore vyrazne pomaha celej nasej ulici. Avsak nezvladne vsetko....
@ivantausk keby tam domy neboli len kopec? Koho by si naháňal? Alebo rola a na nej nasadená kukurica?
@megdesign ked by tam neboli domy, boli by tam kriaky a trava a tie by to zadrzali tak ako zadrzuju nad nimi... ked by bola kukurica ci ine nezadrzajuce rastliny, tak by som nahanal farmara...
