Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Základy pred navezením pôdy
Ahojte, som ešte pred úplnym začatím stavania domu. Vzhľadom na okolité domy sa budem musieť zdvihnúť s domom o cca 1,5 metra. Stavať základy by sme chceli budúci rok na jeseň. Mám najprv naviest ten 1,5M a potom kopať základy alebo môžem urobiť základy a potom sa dosype okolo a dovnútra. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od majkorodach:
Ahojte, som ešte pred úplnym začatím stavania do…
@majkorodach ja by som pri takomto scenari podpivnicil cely dom
@majkorodach musel by si to hutnit ozaj niecim ťažkým aby si na tom naboze mohol robit zaklady. Skor by som volil variantu s pivnicou aj ja. A len navezes okolo a nemusis riesit ze ti to sadlo aj s domom.
@majkorodach V každom prípade urob najprv základy a potom si obsýpuj dom ako chceš.
Sú takí, čo pivnicu chcú a takí, čo ju už majú.
@majkorodach jednoznačne spraviť pivnice.
Ďakujem za odpovede, ale keby sa predsa len rozhodnem bez pivníc, ktorý postup je lepší ?
Na navazke sa nezaklada. Tam sa uz riesia kadejake piloty atd (nie som odbornik len laik, ktory co to pochytil). Takze ano, urcite pivnice ked tak.
Základy určite do pôvodného terénu, kvôli sadaniu. Najskôr základy, potom násypy
Ďakujem za odpovede, ale keby sa predsa len rozho…
@majkorodach keby je tam navážka, čo nie je súdržná zemina, tak sa robia zložitejšie základy. Čiže lepšie do pôvodného terénu a potom navážať, len to bude kvantum na 1,5m. Preto radšej pivnicu - odkope sa cca 1,5m ešte a tá zemina sa aspoň použije okolo domu potom. Rozdiel by bol v oproti domu bez pivnice v podstate v tom 1,5m tvárnic, hydroizolácia na steny a treba strop. Ušetrí sa niečo na zemine, navážke, bude viac miesta a niečo sa dá presunúť dole- technická miestnosť, šatník na sezónne veci,.. a teda pôdorysne môže byť dom menší.
Pivnica je vhodné riešenie. Pri výške základov 1,5m + min. 0,3m povrchová vrstva humusu je to už pomaly výška podlažia - čiže obvodové steny pivnice sú zadarmo. Podlaha dtto. Navyše bude deka nad pivnicou + izolácie. Pre dom bez pivnice je vždy vhodné odstrániť vrchnú vrstvu ornice humusu radšej dávať aj posyp zo štrkodrvy pod základy. Pokiaľ je podložie málo únosné dajú sa použiť aj vankúše zo štrkodrvy a geomreží pod základy. Príklad 1.: ak sa pod základom širokým 0,6m v hĺbke 0,3m položí geomreža širky 1,2m a na ňu sa rozprestrie a zhutní vhodná štrkodrva, zaťaženie od domu na 1mb sa rozloží nie na 0,6m2 ale na 1,2m2. To značí, že v základovej škáre postačuje polovičná únosnosť. Príklad 2.: Ak sa základ nahradí stenou hrúbky 0,3m a 0,3m pod ňou sa položí geomreža + štrkodrva namáhanie základovej škáry sa zníži o 33%. Samotný betónový základ resp. stena sa zníži o hrúbku štrkodrvy. Samozrejme sa môže použiť aj hrubšia vrstva štrkodrvy ale musí byť po max. 0,3m prekladaná geomrežami. Príklad 3.: dtto ako pr.2. ale použije sa ešte navyše geomreža v hĺbke 0,6m širky 1,5m. Zaťaženie od domu na 1mb sa rozloží nie na 0,6m2 ale na 1,5m2. To značí, že v základovej škáre postačuje 40% únosnosť základovej pôdy. Výšku betónového základu resp. steny môžeme znížiť o 0,6m ( výška štrkodrvy ). Pod vrstvou štrkodrvy sa môže umiestniť aj drenážna rúrka pokiaľ ju máme kam odviesť. Takéto riešenia sú často ekonomickejšie alebo ( aj ) znižujú riziká nadmerného sadania, či riziká z neznalosti geologických pomerov v podloží.
