Vymeranie pozemku pred stavanim
Ahojte strechaci ;) Mam na vas otazku?? Je potrebny geodet pri zamerani stavby na zakladovu dosku?? Ked si to vieme vymerat sami? Zevraj robia problemi pri kolaudacii. Viete mi k tomu nieco povedat?? Dakujem
@sashika tak to neviem, žeby boli problémy. Nám vymerala firma, ktorá prišla robiť dosku. Takže by nemal byť problém s tým, keď si to urobíte vy. Myslím, že ešte po ukončení stavby sa niečo vymeriava.
@sashika viete si to vymeriat sami? No len ci viete, co robite :). Inak zameranie zakladov geodetom sa nijako nedokumentuje, teda to nemoze mat vplyv na kolavdaciu. Po ukonceni stavby sa aj tak musi spravit geometricky plan a ten sa dava potom na kataster. A ten musi spravit geodet.
@joxe Jednoduchy dom pokial mas vytýčené hranice neni proble. Ono zameranei je jedna vec a stavanei druha, spravis ciary pride bager kope, zosuva sa zalejes a uz si s meranim zas inde. Akurat som vcera meral garaz od cesty som sa trafil s debniacimi na +-5mm a dom mi naopak usiel niekolko centimetrov. Ze bolo zameranie presne nepomohlo
@sashika treba pozriet co mas v podmienkach v stavebnom, ja som tam mal napisane, ze vymeranie mam zabezpecit ja a stavebny dozor. Ale treba davat bacha, potom je zodpovednost na tebe :)
@sysell no ved dobre :) ale treba vediet aj vysky zamerat napr. a to nie je vzdy tak trivialne.
@joxe vysky si urobia majstri, ked budu robit lavicky :) @sysell preto sa robia tie lavicky
@majkoj mne robil lavicky geodet. Ale vsimol som si, ze uz to nerobi kazdy. Na mnohych stavbach zameriavaju priamo pocas prace. Bez laviciek.
vytýčenie stavby, ktorá nie je štvorec alebo ovdľžnik trvá šikovným majstrom niekoľko hodín, geodet to s *GPS urobí za pol hodiny a presnejšie.
Vymeriavali sme si sami dvaja. Nedavali sme ziadne lavicky firma kopala bez... pri kolaudacii nebol problem.
@sashika Ahoj. Nikde není explicitně stanoveno, kdo musí stavbu vyměřit. Pouze v projektové dokumentaci jsou kóty, které jednak definují stavbu samotnou a jednak definují umístění stavby na pozemku. Taktéž je definována nadmořská výška. Nikde ale není napsáno, kdo stavbu vyměřuje. Čili, když si na troufnete sami, tak v tom není a nemůže být problém. Většinou bývá největší problém najít věrohodný refernční bod pro určení výšky stavby. Vyměřování pomocí GPS ? Tam je přesnost daleko horší, jak změřit pásmem vzdálenost od pevně definované hranice. ( cca +-14 cm ). Jiné by to bylo , kdyby se vyměřoval pozemek někde v uprostřed obrovské plochy. Tam ta přesnost GPS stačí. Následně, po dokončení stavby ( nebo nějaké etapy stavby pro záruku úvěru ) musí stavbu zaměřit geodet. Zde je potřeba zjistit, kterého geodeta katastrální úřad uznává a jeho měření zanese do katastru. Ne každý geodet je pro katastr věrohodný. ;-) PS jan45 má pravdu, že geodet ( profík ) to musí mít daleko rychleji, protože to dělá soustavně. Ale jestli to bude přesnější, tomu bych zase tak moc nevěřil. Ve stavebnictví se zase tak moc na nějakou extrémní přesnost nehraje. Na milimetry u umístění stavby rozhodně ne. :-D
Ahojte, chcel by som sa spýtať, kúpil som stavebný pozemok a chcel by som naň dať postaviť plot. Čo všetko je k tomu potrebné, aký postup mám zvoliť? Ďakujem
@amadeus1 Založ novú tému, tvoja otázka s touto témou nemá nič spoločného.
@amadeus1 Na stavebnom/obecnom urade si zober tlacivo na ohlasenie drobnej stavby. Nakresli, vypln, kup kolok a ides.
Dakujem vam vsetkym za odpoved :)) ste pomohli
