Výkopové práce
Ahojte Je rozumné začať výkopové, bagre.práce...základy na dom koncom januára, február prosím? Mne sa to to nejak nepozdáva...jasne, za predpokladu, že nebude meter snehu Ďakujem
Odpoveď na príspevok od didi40:
Ahojte Je rozumné začať výkopové, bagre.práce..…
@didi40 A čo Tebe na tom vadí?... Potom by podľa Teba mali byť na mieste aj také otázky, ako: ... "Je rozumné začať zemné práce v máji? (veď práve rastie travička)..... v juli? (veď vonku je +30°C) ,... v septembri? (veď môžu prísť jesenné dažde),... atď. Stavebné práce sa neriadia kalendárom, ale počasím.
@didi40 Ahoj vykopove prace zacinaju, ked je zem preschnuta, aby sa bager nebrodil v bahne. Dolezite je potom nebetonovat pod -5°C alebo dat primes do betonu. Pevne nervy ti prajem.
Odpoveď na príspevok od mucha999:
@didi40 Ahoj vykopove prace zacinaju, ked je zem …
@mucha999 Jeden príklad z tech. normy: Bez ohrozenia mrazom pri teplote vzduchu -10°C je možné betónovať stĺp rozmerov 30x30 cm, alebo múr 15 cm hrubý v prípade, ak je debnenie drevené, betón C 25/30 a teplota čerstvého betónu +15°C. Ak je teplota čerstvého betónu nižšia, porušenie mrazom je isté. Za rovnakých podmienok, ale pri teplote čerstvého betónu +10°C, je možné bez nebezpečenstva poškodenia konštrukcie betónovať stĺp 40x40 cm, alebo múr 25 cm hrubý. Pri betónovaní v zemi, napr. základové pás, je situácia ešte podstatne lepšia pre stavebníka.
Načo je dobré kopať základy v najtuhšej zime, prelom január - február? Ako tam budeš v zamrznutej zemi dokopávať kanalizáciu? Niekto nemá pokrytú robotu, tak vymýšľa takéto sprostosti.
Odpoveď na príspevok od roman_x:
Načo je dobré kopať základy v najtuhšej zime, pre…
@roman_x Vravím, stavebné práce sa neodvíjajú od kalendára, ale od prognózy počasia. Napr. ja žijem v horskom regióne, kde máme na slovenské pomery tuhé zimy, no v posledných rokoch si už ani nepamätám "normálnu zimu", žeby bolo dlhši obdobie mrazivých nocí/dní. Teraz pôda premŕzne len pár centimetrov (decimetrov), s čím bager obvykle nemá väčšie problémy. No, ale aj tak súhlasím s Tebou, že k čomu je to dobré tak sa ponáhľať ?.... Ja by som zemné práce plánoval najskôr na marec/ apríl.
Ja som z Liptova, posledné roky koncom januára nakydá toľko snehu a až vtedy príde na 4-5 týždňov pravá zima, od pol januára po predposledný februárový týždeň. Cez zimu treba ísť s deťmi na klzisko, posánkovať sa, zbytočné je to siliť v tom najhoršom termíne.
