Rad by som sa spytal ako riesite vsakovaci system na dazdovu v Ciernej Vode.
Ja mam v plane robit vykop 1.8 m (sirka) x 6 m (dlzka) x 2 m (hlbka) na drenazne kose. Celkovo by tam mal by objem 10.8 m3 vody pre dazdovu vodu zo strechy a z pozemku. Strecha ma cca 110 m2 a pozemok aj s domom 590 m2.
Teoria je, ze cca 30 cm je ornica potom asi 1.5 m zlty il a pod nou je vodonosna vrstva (neznama vyska). Pod nou je tmavy il a az v hlbke 35 metrov je voda.
Ja sa potrebujem dostat k vodonosnej vrstve tak aby vystrelila voda, ktoru zakryjem strkom do vysky, ktora prikryje vodu. t.j. dosiahnem suchu vrstvu. To by malo by asi 1.5 metra, na nu sa polozia drenazne kose o vyske 1 m a tie sa prikryju 30 cm (prip 40 cm) ornicou. Samozrejme vsetko je v geotextilii.
Zaujimalo ci to niekto takto riesil a ake ma skusenosti. Pripadne ci tam vidi nejaky problem. A taktiez ci ten geologicky popis je spravny (t.j. ornica, zlty il, vodonosna vrstva, tmavvy il a podzemna voda).
Privitam kazdy konstruktivny postreh.
