Voda na pozemku
caute, pridavam skicu. je v plane kopanie jamy na pivnicu, otazka je ci podla skice to zmysel ma, kvoli spodnej vode. Celkovo je obec 80m nm. Jedna sa hlavne o zimu kde ludia spustaju vody z pivnic do zbernych kanalov, kanal 2 sa vlieva do kanalu 1 a smeruje mimo po spade. nakolko su spady zabite , voda trci na hraniciach a odteka velmi pomaly. napadla ma este jedna moznost odkopat jamu pobliz tych kanalov s tym, zeby sa mozno dala vela jamy este drenazna jama na odvod vody. a teraz otazka...jama by mala ist cca 1,5m pod hlbku kanala, je tam sanca ze hoc aj s drenazmi a kanalmi ta voda v jame nebude? vyska vody na skici je orientacna meni sa podla pocasia. dik za nazory
To by bola velmi draha pivnica, ked ma byt vodotesne zrealizovana :-( Taktiez ti moze hrozit, ze ti ju spodna voda vytlaci (pivnica bude "plavat").
Tu by som sa obával, že by celá konštrukcia vyplávala pri takejto vysokej spodnej vode
Odpoveď na príspevok od lezgy:
caute, pridavam skicu. je v plane kopanie jamy na…
@lezgy koľko je reálne spodná voda? To že je obec 80mnm ešte nič neznamená. Mám spodnú vodu 2 metre a obec je 750mnm... Mám pivnicu úplne v pohode. To že je v 2m hlbokom rigole 0,5m vody tiež nič neznamená...
@lezgy suhlasim co pise @megdesign nasi napr byvaju 182 mnm a studnu sme museli nakopat na 8 m hlbky aby bol aspon aky taky pritok. Hladina sa teraz drzi na nejakych 6 metroch.
Ahoj, zacni s tym, ze si ten rez nakreslis presne v mierke aj so sikmymi stenami vykopu. Potom si vygoogli "stabilita svahu, smykova rovina" a pozri na obrazky. Aj ako laik budes vediet, ze to musis prehodnotit.
