Dobrý deň. Mám možnosť získať pozemok ktorý je 13 m široký a dlhý okolo 113 m. Je to pozemok na svahu, kde prevýšenie na tých 113 metroch robí okolo 15 metrov.
Nie je to veľké prevýšenie? Aké sú nevýhody stavania na pozemku v kopci? Na čo si treba dávať pozor?
Ďakujem za rady.
Práve to že aj mne sa páči len neviem či tam nebudú problémy s tým.. Je pekne orientovaný na východ až juho-východ a z juhu je volný priestor, takže je pekný slnečný..
@kajo873 Zdravim ta. My sme stavali na takom kopci. foto mam v blogu. Treba sa pripravit na zvysene nakjlady pre oporne mury, upravu pozemku. Dalsia vec je sneh - my sme museli kupit nove auto 4x4 inak by sme sa na kopec cez zimu nedostali... Cestari vzdy chodia neskoro...Dalsia vec odvedenie vody - zo svahov sa toho vie liat dost...
Kazdopadne nelutujeme , byvanie na rovine si ani neviem predstavit....
@madein1974 s prístupom nie je problém. Pozemok začína pri rovnej ceste asfaltovej a terén začína stúpať až od cesty ... Garáž by bola asi najlepšie hneď pri ceste a domček v zadu na kopci
Ja momentálne staviam dom na strmom kopci a šírku pozemku mám 12 m a šírka domu je 8,5x15 Laguna 19 problém zaťial žiadny , akurát sa chystám stavať oporné múry
@kajo873 Podla mna by garaz mala byt prepojena s domom aby si mohol suchou nohou prejst, nasadnut a ist... My sme na kopci no pod nami je este jeden pozemok takze od spodnej cesty k nasmu pozemku je tak 50m ... A uz sa mi stalo par krat ze som musel odhadzat celu cestu... No vlastne nemusel ale kedze som bol celu zimu doma bez roboty, robil som to rad... Zena rano bez problemu zbehla cez sneh, auto zvlada bez problemu, a ja som to potom neskor odhadzal. Donra rozcvicka :-)
Treba si dobre rozmyslet ci budes robit terasy pred a aj za ( my tak mame) alebo to das zrovnat aby si mal aspon daku rovinu. Celkovo osadenie domu neni jednoduche a je to velmi dolezite...
ja mám tiež strmý pozemok, prevýšenie mám podstatne väčšie ako ty ale určite by som do toho išiel. ide o to, či chceš byť vytopený na rovine alebo sa zošmyknúť z kopca aj s domom (lebo iba to dnes počúvam v správach :) )
Nám sa tiež dom na kopci páči. Máme podobnú dlžku pozemku ako ty a prevýšenie je tiež veľké. Len treba počítať s vyššími nákladmi na terénne úpravy a hlavne kvalitné osadenie rodinného domu. Aby si sa potom nečudoval, ako jeden náš sused, že však chcel bungalov a na celom pozemku rovinku. :-D Kopec je raz kopec. Ale ked sa to dobre rozvrhne tak sa to také ani nezdá. Vraj si u nás ani nevšimol že je to taký kopčisko. ;-) Treba rátať radšej s viacerými terasami inak sú tam tie oporné muriska ohavné. My máme na pozemku min. 6 teras a to sme v záhrade za domom nechali zatial kopec. A hlavne treba myslieť na kvalitné odvodnenie. Ale podľa mňa to za tú námahu určite stojí. Len si myslím že 10m široký dom na 13 m pozemok nedáš lebo musíš rátať min. 2 metre od hranice pozemku a to tam nemôžeš mať okná. A druhá vec - ak dáš garáž na hranicu pozemku a dom vzadu tak potom budeš ťahať nákupy 100 metrov do kopca pešo :-(
Naklady navyse su zvysene pri realizacii zakladov, treba spravit oporne mury, drenaze a sadove upravy. Pri dome vo svahu netreba urcite setrit na geologickom a hydrogeologickom prieskume staveniska, aby sa nahodou niekedy do buducna neudialo to co sa deje teraz na slovensku po vydatnych dazdoch. Kazdemu podloziu treba prisposobit zakladove konstrukcie a pripadne riesit aj pasivnu ochranu stavby proti vode. Pri strmom pozemku su problemy aj pri vystavbe kvoli tazkej mechanizacii ktora ma problem dostat sa k domu (hlavne domiesavace, betonpumpy a zeriavy maju zas problem ukotvit sa v strmom svahu a treba im pripravit pracovnu plochu) A osobne sa mi tiez pacia domy vo svahu :-)
pozemok mame siroky 12 m, dlhy cca 100 m. Prevysenie podobne. Nevyhody su fakt zvysene naklady na oporne mury, nam svah zacina za terasov. Tiez naklady na poriadne odvodnenie, ked prsi, tak sa to vali.
Super, aj som si myslel že tie základy a oporné múry budú trochu finančne náročnejšie.. Tiež sa mi páčia domčeky na kopcoch. To s tou garážou je pravda že bude daleko od domu, ale inak to asi nepôjde. Veď uvidím čo ako.. to zatiaľ len zvažujem kúpu.
Prípadne natrafili ste na nejaký pekný projekt domčeku vo svahu?
Ďakujem
Jediny minus vidim v nakladoch na terenne upravy kvoli sikmine.. no dom v kopci moze byt celkom uuuuzasny :) tak ak nie su peniazky velky problem.. :) ach, krasa v takom byvat :)
my máme tiež postavený do kopca a nemenila by som. milujem viac úrovňové domy v kopci. problém je, že cesta a dom sú hore na kopci a zvažuje sa dole do záhrady k potoku. všetka voda zhora tečie od susedov ku nám dole a je to dosť problém pri prívalových dažďoch, teda ako bolo písané, treba kvalitné základy. ale môžeme sa na vlastnom sánkovať a to sa nemôže každý :D
@kajo873 tiež odporúčam individuálny projekt, ale teraz sa dajú nájst pekné domy aj v katalogoch. Podľa mňa na svahu sa lepšie zakladá dom širšou stranou po vrstevnici, čo u teba bude asi problém pri šírke pozemku 13 m. Tiež nevieme či stúpa kopec rovnomerne lebo dôležitejšie je zistiť prevýšenie na konkrétnych 10-15 metroch kde plánuješ dom ako na celom pozemku. Dobrý projektant podľa mňa bez problémov využije svah, ak vám nebudú vadiť medzipodlažia. Teraz sú strašne moderné prízemné domy ale byt je zase luxusný mezonet :-D Susedia dali medzipodlažie a vie to byt pekné aj praktické, dá sa to urobiť aj rozumne, aby si len nebehal po schodoch.
