Dobry den chcel by som radu na pozemok kde je spodna voda,realitka sa nevedela vyjadrit no my sa ho bojime kupit nakolko by mohli nastat komplikacie, pri vystavbe viete dat radu,,foto je albume dakujem, ;-)
@berco123 Spodná voda je skoro všade, takmer pod každým pozemkom. Niekde v hĺbke 2 metre (napr. u nás) niekde 20 metrov a niekde ju majú ani nie v metrovej hĺbke (obec Čierna voda).
Komplikácia nastanú v 9 z 10 stavieb. Takmer všetko sa ale dá vyriešiť.
@berco123 V tomto prípade by som asi žiadal od predajcu geologický prieskum podložia. V opačnom prípade je to riziko, ale tiež sa dá vyriešiť - projektant by ti navrhol riešenie. V najlepšom prípade sa pozri po inom pozemku. My ti nevieme povedať, aké je to riziko, my sme ten pozemok nevideli.
@chrobak7 no zrejme ten geologický prieskum podložia by nebolo od veci ale myslim ze to budem musiet hradit sam lebo realitka da od toho ruky prec a majitel asi tiez,,no viem ze sa to da vyriesit, ale to potom zrejme aj dost navysi rozpocet
@chrobak7 veru ze nie, najskor by sme chceli zavolat majstra co by nam staval, a potom sa rozhodneme co ako dalej,ulakomit sa na pozemku ,,nechcem a banovat cely zivot
@berco123 V prvom rade pozri na katastrálnu mapu, ako je zapísaný daný pozemok, či je to orná pôda, trvalý trávnatý porast, močiar, les .... alebo niečo iné.
Zober rýľ a vykop 0,5 metrovú jamu. Choď sa tam pozrieť o 2-3 dni. Ak v nej bude voda až po vrch, tak si to rozmysli. Dá sa aj tak postaviť, stavbu zvýšiš o pol metra. Základy môžu byť aj v takej zemi.
Alebo ak tam už stoja nejaké domy, tak zaklop majiteľom a spýtaj sa ich, či nemajú problémy so spodnou vodou. Ja som pred kúpou pozemku tiež obehal niekoľko budúcich susedov.
@chrobak7 Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny,
zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu ,,je to ko orna poda, a je zastavanom uzemi, cez cestu su nove domy
Tiež sme mali mocarisko kde stala voda a zapadlo každé auto. Pozemok bol najnižšie, čiže všetko z okolia tam stekalo. Navýšili sme všetko a je pokoj. Fyzika nepusti :-|
...ja by som sa toho nebal!!!Nàš dom tiež stoji na močarisku(...zaklady vykopane do 70cm,a stála v nich voda .Len treba základy riadne vyarmovať!Na základoch su 4šiare Dtvárnic a až potom platña.A čuduj sa svete ,dom atojí už 9.rok a stále to drží bez poškodenia(...len v jednej podkrovnej izbe sa ťahajù jemne praskliny pod oknom smerom na dol.Ale to pripisujem pomùrnici,nakolko je vykrùtena tak źe na vnùtornej strane sa dvíha cca3cm,krov bol surovy.A dokonca som ani žiadnu drenàž neriešil,a ani nebudem...nech si domček ,,pláva"...ked chce,😎😁
@radusko01 a stacilo dat tie 4 rady ..dtciek..ked ste kopali zaklady voda bola akej hlbke nebolo by vhodne precerpat tu vodu alebo take nieco o vela sa navysi cena zakladu ?,
...po celej strane domu mam garaz a v zadnej casti garaze som spravil kotolnu.Pod domom su 4rady,a pod garazou aj s kotolnou 2rady,ciže je podlaha v garaži o 2šiare nižšie,ako v dome.No staval som ako 3.na ulici,teraz kej je tam domov asi7,tak ja som ten ,co tam má najnižšie garáž,no a s tým sa ,,nevysporiadãm "asi nikdy,preto lebo to je povodnová,a spádová oblasť. mal som to ešte podvihnút min.o 1den šiar!!!!!!!!!!!!!!! :-( :-( :-( ,.V tomto na peniaze netreba hladieť,robí sa to raz za život,ja som sa vtedy ,,opr....cal"a lutujem to doteraz.Voda bola v hlbke 70cm,no a nič som neprečerpával,ten beton z mixu to pred sebov pekne hnal dalej ,no a na konci sa to vytlačilo hore,z toho som si hlavu nerobil,ale nestálo tam samozrejme 20čísel vody!!!...možno kde bolo viac zaškrãbnuté s bágrom tak tam stála kaluža v základe,ale nebola to zasa katastrofa.Na dalšiu otazku rád odpoviem.prajem pekny vecer
