Dobrý deň,
Chcel by som sa informovať Chcel by som zakúpiť pozemok ku ktorému vedie jedna prístupová cesta pre 6 parciel iná ceste k nim nevedie a cesta je vlastne slepá kedže za ňou stojí RD. Moj podiel by bol 1/8. Zaujíma ma či niekto takto býva a či s tým nie je problém pri výstavbe RD cesta je široká iba 3,1m na pozemku mám el energiu, studnu a vodu. Pred pozemkom je šachta.
Riešili ste niekto stavbu v takejto situácii. Ďakujem
@shadow39 Cesta v podielom spoluvlastníctve nie je problém, skôr by som si dala pozor na tú šírku. Podľa mňa 3,1 m je dosť málo. To máš len jeden pruh bez chodníka. Tiež máme skromnú cestu a 2 vedľajšie ulice sú na tom rovnako ale žiadna nie je tak úzka. Zistila by som si to na stvebnom úrade či vám takú úzku cestu povolia. Je na konci nejaké otočisko alebo výbočisko? Asi záleží aj na dlžke a na tom ako sa na uličku vchádza z hlavnej.Inak napr. smetiarske auto sa vám tam podľa mňa nezmestí. Požiarnici prejdú?
Na tych parcelach sa uz stavia? Cesta je v katastri ako cesta? IS su tahane pod tou cestou: Lebo ak este nie, SU moze hovorit co chce, napr. poziarnici nemusia suhlasit, dnes isto nepovolia taku uzku cestu bez otocistka, smetiari budu cely cas cuvat?........
ako sa bude odhrnat sneh v zime?
No tak teraz som zmetený kto má teraz určiť či sa tam môže stavať alebo nie... v podstate zastavané sú iba prvé domy pri hlavnej ceste. Avšak vedľajšia podobná ulica ma domy aj v strede pozemkov ako mám ja. A šírku cesty má rovnakú teda +/- 3m.
Na obecnom úrade na odbore uzemneho planu a stavebného úradu som špecifikoval aká je situácia a bolo mi povedané že min je 3 m tak kto môže a nemože povedať či áno alebo nie.
@shadow39 Ide len o to a to je dôležité, ako vyriešiť dovoz a vykládku materiálu na tvojom pozemku s veľkými autami, t.j. buď otočku na tvojom pozemku, alebo cúvanie z hlavnej cesty.
Z hlavnej cesty sa dá v pohode otáčať natáčať, priamo a jeho prístupovej ceste to ale nie je možné iba jednosmerne teda vojsť a vycúvať. Respektíve ako píšete... pri stavbe v tom problem nevidím iba odmontujem plot ten je iba z pletiva.
