Odpoveď na príspevok od dusna7:
Zdravím vás, Vec sa ma takto, urobil som navazk… @dusna7 niečo sa zachrániť dá, chýba tam vodorovná výztuž, na zásypovej strane vykopať rebrá, výztuž kotviť cez múr do rebier.Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
som sice laik ... ale aj keby bola ta stena cela … @shadowmilan áno bude to dorovnane, ďalej je to už menej, 1.50 cca. Preto sa robia zapusty do základov a pazuchy aby tlak išiel smerom dole, nienlen priamo na murOdpoveď na príspevok od jan45:
@dusna7 niečo sa zachrániť dá, chýba tam vodorov… @jan45 viete mi to nejako načrtnúť na papier ? Neviem si to úplne predstavit. V múre samozrejme je vodorovná výstužOdpoveď na príspevok od dusna7:
@jan45 viete mi to nejako načrtnúť na papier ? Ne… @dusna7schéma Vám nepomôže, takéto veci sa navrhujú podľa konkrétnych podmienok, , podložie, skutočné rozmery, Vaše použitie by nemuselo vystihnúť ponúknutú schému a výsledok by mohol byť tragickýOdpoveď na príspevok od dusna7:
Zdravím vás, Vec sa ma takto, urobil som navazk… @dusna7 Prikláňam sa k tomu, čo napísak @jan45 v prvom príspevku a súbežne s týmto by som aj uvoľnil tlak svahu okopaním. 20 cm šírka a žiadne podporné rebrá, je v tomto prípade hrozne máloOdpoveď na príspevok od kosto13:
Som si istý, že vodorovná výstuž tam nieje tak ak… @kosto13 nerozumiem vám. Vodorovné sú tam 6mm prúty. Videl som ich pri zalievani. Alebo asi urobím foto ako dôkaz. A co myslite tým ze sú v strede OM ? Kde majú byť? Odfotim teda aj základové pazuchy Takže nie je ako to riešiť, zrejme také sú rady
