Slabý oporny mur ?
Zdravím vás, Vec sa ma takto, urobil som navazku zeminy aby som zrovnal pozemok a následne sa rozhodol spraviť oporny mur koli strate priestoru (šírka pozemku) po urobeni základov došlo povedzme k nedorozumeniu a na začiatku, prvých 9 metrov je mur spravený z DT20. Jeho výška bude až 2 metre a v tomto mieste bude najväčší tlak. Zvyšok sa robí z dt30. Celková šírka 42metrov aj pazuchy. Stalo sa xo sa stalo, dvadsiatka nebola moja voľba, to už nechcem rozoberať. Otázka znie, ako polracovat ďalej. Bude stačiť takýto mur,.alebo ako zosilit daný mur, resp znížiť tlak svahu. Samozrejme bude na mure nopovka a drenaz, následne zasyp
som sice laik ... ale aj keby bola ta stena cela z 30, 42m takejto 2m steny co ma drzat zem ... to bude zrovnane dorovna tych 2m ? aky tam mate zaklad ? i ked ... to je asi jedno ... taketo "mury" resp ploty vidat pravidelne nahnute ...a to nic nedrzia ...
Odpoveď na príspevok od dusna7:
Zdravím vás, Vec sa ma takto, urobil som navazk…
@dusna7 niečo sa zachrániť dá, chýba tam vodorovná výztuž, na zásypovej strane vykopať rebrá, výztuž kotviť cez múr do rebier.
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
som sice laik ... ale aj keby bola ta stena cela …
@shadowmilan áno bude to dorovnane, ďalej je to už menej, 1.50 cca. Preto sa robia zapusty do základov a pazuchy aby tlak išiel smerom dole, nienlen priamo na mur
Odpoveď na príspevok od jan45:
@dusna7 niečo sa zachrániť dá, chýba tam vodorov…
@jan45 viete mi to nejako načrtnúť na papier ? Neviem si to úplne predstavit. V múre samozrejme je vodorovná výstuž
@jan45 viete mi to nejako načrtnúť na papier ? Ne…
@dusna7schéma Vám nepomôže, takéto veci sa navrhujú podľa konkrétnych podmienok, , podložie, skutočné rozmery, Vaše použitie by nemuselo vystihnúť ponúknutú schému a výsledok by mohol byť tragický
@dusna7 Prikláňam sa k tomu, čo napísak @jan45 v prvom príspevku a súbežne s týmto by som aj uvoľnil tlak svahu okopaním. 20 cm šírka a žiadne podporné rebrá, je v tomto prípade hrozne málo
Som si istý, že vodorovná výstuž tam nieje tak ako píše jan45. A navyše ešte aj zvislá výstuž je umiestnená v strede OM. Takýto OM sa po prvej zime minimálne nahne ak sa nezrúti. Prikladám foto takéhoto múru, ktorý týždeň po zasypaní bol už takto nahmutý. Nakoniec ho museli strhnúť a rozbiť. A navyše základy určite nemajú tvar L. Toto je už obtiažne riešiť aj prikotvením priečnymi vnútornými rebrami, nakoľko medzi nimi nie je vodorovná výstuž. Dtto platí aj pre kotvenie zemnými kotvami.
Odpoveď na príspevok od kosto13:
Som si istý, že vodorovná výstuž tam nieje tak ak…
@kosto13 nerozumiem vám. Vodorovné sú tam 6mm prúty. Videl som ich pri zalievani. Alebo asi urobím foto ako dôkaz. A co myslite tým ze sú v strede OM ? Kde majú byť? Odfotim teda aj základové pazuchy Takže nie je ako to riešiť, zrejme také sú rady
@kosto13 nerozumiem vám. Vodorovné sú tam 6mm prú…
@dusna7 Na pravej foto nevidím žiadnu vodorovnú výstuž a už je to zaliate ! To je dôkaz že tam nie je. Každá výstuž či v OM, doske alebo nosníku musí byť pri oboch povrchoch teda zo strany lícovej aj zo strany násypu alebo pri doske hore aj dole.
@dusna7 v tomto rade sú vidieť, ale v tom druhom nie. Mali by tam byť tiež, lebo sa majú preväzovať, aby išli súvisle bez medzier. Ale teda DT 20 mi príde málo na 2m výšku a tlak zeme, hlavne keď v strede je možno tak 15cm hrúbka betónu a aj to delená a nie v kope. No je to len môj odhad, chcelo by to výpočet alebo skúsenosť. Riešenie je vždy len závisí koľko to bude stáť.
@dusna7 nechci byt uplne pedant ale nema k tomuto byt stavebni povoleni = projekt = zodpovedna osoba ?
