Prístupová cesta k pozemku- riešenie
Ahojte, rada by som sa s vami poradila ako vyriešiť problém s prístupovou cestou k RD. Prikladám jednoduchý náčrt pre predstavu. Priemer skruže alebo čo tam máme dať má byť min. 60 cm a teraz moja otázka je čo tam dať? 😄 ŽB platne? Nejaké betónové skruže alebo to nejak vybetónovať... no neviem a bude Vám vďačná ak sa podelíte o vaše riešenia ak ste niečo podobné robili alebo názor čo bude naj... samozrejme aj z ekonomického hľadiska takže v tomto prípade žiadna pevná železná konštrukcia nehrozí okrem výstuže do betónu a aj tu by som uvažovala o náhrade kompozitom... Ďakujem 🙂
hm... niesi to ty ta sikovna betonarka zakladovych dosiek? 😄 nepamatam sa uz. Dal by som do rigolu U profil nieco ako toto: https://www.elvod.eu/produkty/betonov... a na vrch cestny panel alebo vybetonovat dosku - tam ale by som to dal posudit statikovi a nadimenzoval poriadne uz aj na pripadne velke auto ked ti bude raz treba... Ale inak sa to vacsinou riesi skruzami alebo sa tam davaju tie velke PVC rury a na to potom zasyp a betonova platna.
@chilim korugovanu rúru, sú aj 60cm priemer, obsypat strkopieskom, zhutnit a na to buď betón, alebo dlažbu, už podľa vkusu, riešime niečo podobné ale stačila rúra priemer 30cm
@marekjahoda určite nie som 😄 ale ďakujem za radu... idem pozrieť aj tie U-čka.
@martinkuli no aj mne by kľudne stačila ale od obce som dostala stanovisko a musí byť min. 60 a budeme teda prehlbovať cely rigol.... A tá korugovaná rúra s obsypaním a dlažbou vydrží pravidelné prejazdy traktorom?
@chilim áno vydrží, po tej našej ešte len obsypanej behal traktor bager a bez problémov
@chilim poprípade sa spýtajte, tie rúry majú technické parametre
@chilim traktor?
@sucho_22 áno, traktor... je tam aj veľká roľa, ktorú treba udržiavať a pôvodný prechod ideme oplotiť takže sa nebude už môcť využívať 😉 a z opačnej strany sú susedia
