Diskusiu odoberá 1 človek
Prijazdova cesta,rola
Ahojte..ako najjednoduchšie poriešiť prístupovú cestu k stavbe? Momentálne je to rola asi 50m...stiahnuť ornicu a naviesť štrk, alebo čo by ste poradili? Ďakujem
A najlepšie dat pod to ešte tu hrubú geotextiliu a nie štrk ale hrubý makadam
@rudy5 presne, ani nam sa velmi najprv ten strk neosvedcil, nabuduce budem mudrejsi 😄
@tomas_geci čo zoženieš v dobrej cene. Makadam, drvený betón, asfaltový recyklát...
Makadam, na 50m cca 4 fúry, sprav teraz, na jar bude drahšie. Pravidelne likvidovať burinu, pretože to časom úplne prerastie trávou.
Záleží od podložia. Niekedy stačí ujazdiť a niekedy 400mm kvalitnej štrkodrvy a pod to geomerežu a geotextíliu.
@tomas_geci A tá prístupová cesta je tvoj pozemok?
@chrobak7 Áno...cca 50×4,5m
@jankazb A pod ten asfaltový recyklat aj nejaké podložie treba,či?
@tomas_geci Podľa originál zloženia ciest asi by malo podložie byť, ak tá cesta bude dodatočná a zoženieš riadnu vrstvu recyklátu, kľudne by som dala iba ten.
@tomas_geci Áno to by som dal na vrch tak 10cm a potim uvalcovat tak to ma aj ja musí to mat podložie
@roman_x tak burina by sa mala vytrhávať zakaždým, rastie to úplne všade 😄 takže je úplne jedno, aký materiál človek zvolí, tomu sa proste vyhnúť nedá, bohužiaľ 😄
@zdena_samaj u asfaltovej drte je najmenšía pravdepodobnosť. V horúcom lete sa pomerne slušne navzájom zataví. Nebude to originál asfaltka, ale funkčne veľmi dobrá cesta s minimálnou údržbou.
Ak majú po okolí studne, tak ťa môžu nahlásiť za čiernu stavbu, z frézovaného asfaltu ide chémia do pôdy, susedom to môže vadiť. Na začiatok do toho moc neinvestuj, ťažké autá to zničia, potom si to daj do poriadku, radšej by som šiel do zatrávňovačiek, alebo vrch pocukriť jemnejším tmavým štrkom.
