Ahojte,
ked mam pozemok, 6,5a, priamo na pozemku je voda, plyn, elektrina, kanalizacia, vsetko skolaudovane. Pozemok je aktualne orna poda v extravilane, ale s vynatim problem nieje, co vsetko treba pred zacatim stavby mat hotove, a co to stoji pls?
- vynatie cca. 110-120m2
- geodet na zameranie domu
- stavebne
Vdaka
Vsak si si odpovedal, vynatatie a potom stavebne, na stavebne potrebujes dost papierov to ti povedia na urade, bezne vodarne, elektrearne plyn, rozne lokalne udady ako zivotne prostreedie, doprava, stavebny dozor, komplet projekt, osadenie stavby ... Dom si zamerias aj sam alebo robosi,. ak mas vytycene hranice tak sa uz mas coho chytit a nepotrebujes geodeta.
@sysell Cenovo ma zaujima, co to bude stat. Vybudovanie pripojok a podobne. Geodeta treba preto, lebo len parcelu pod domom by som chcel vynat a dat ako stavebny pozemok, ostatne chcem nechat tak.
Vsetky siete mas na pozemku tak to mas v pohode, ak robis sam platis bager kable hadice a rury. Plyn som si dal robit a plynar stal cca 500 s materialom plast v zemi a v dome med. Tiez som vynal len cast ako ty nebolo to hrozne nejako po znamosti neviem.radovo par desiatok eur, v porovnani s ostatnymi vecami nepodstatne. Inak naco vynimat len cast, mne to radili koli vysokej dani pocas vystavby, ak to mas nikede na dedine mozno to nebude take drahe. Mne sa to nakonkec aj tak posralo a platim ako keby bol cely stavebny cez 200€ rocne.
@xywy
