Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Odvodnenie pristupovej cesty pred pozemkom
Dobry den vsetkym. Mam dilemu ako riesit odvodnenie cesty, ktora je spolocna pre cca 40 pozemkov. Tvar cesty je v tvare pismena U a v "doline" mam pozemok ja. Dokial sa tam spravi kanalizacia, ako je tomu vo vedlajsej ulicke (moze to trvat roky), potrebujem vyriesit odvod vody, aby som sa dostal na pozemok. Na vzdialenej strane pozemku je odvodnovaci "kanal" a viem to tam odviest, len to musim 35m tahat cez pozemok... Co teda robit, aby to bolo efektivne na par rokov... Nejake napady by som mal... napr spravit zachytnu nadobu a dat do nej cerpadlo a precerpavat to do toho odvodnovacieho kanala.. pripadne natiahnut odpadovu ruru od toho miesta az po odvodnovaci kanal, problem je to, do akej vysky to dat a celkovo ako to zrealizovat, aby sa to nerozpucilo atd.
@ivantausk tatru ilovej hliny vysypať po dlzke pozemku a tým tu stekajúcu vodu odkloniť - 30cm vysoký "val"
@stefanby odklonit kam? Ja viem zabezpecit to, ze ju nebudem mat na pozemku, ale ja ju chcem dostat hlavne z cesty.
@ivantausk aha, tak v tom prípade, je to iné... Nemáš foto z vrchu z tej cesty? Že kam to smeruje za fotografom... Lebo časť vody steká zjavne z cesty a časť ti tam púšťa sused cez cestu... Ale možno nad pozemkom spraviť drenaz - bagrom jamu krížom cez cesu, vyspadovat k tvojmu pozemku, do nej do geotextilie zabaliť - drenaznu ruru naspodok a štrk 16-32. Na to zasa štrk, asi by som dal až po vrch taký hrubší buď 16/32 alebo 32/64 nech to všetko stiha vsakovat. Vyviesť to tam, kde to nebude vadiť. A so susedom cez cestu sa dohodnúť, nech si spraví vsakovaciu jamu a nepúšťa to na cestu...
@ivantausk zozente si 2-3 stare zvodidla (galandre) a tie zabetonujte medzi vasim pozemkom a cestou, vytvorite si tak zlab, ktory bude zachytavat a odvadzat vsetku vodu na urcene miesto, odtial ju v pripade potreby mozete odvadzat rurou (urcite nie cerpadlom precerpavat) do toho vzdialeneho rigolu. To je najlacnejsie riesenie (zvodidla zozeniete aj zadarmo), 35m rury d110 stoji par eur (cca 90€).
@stefanby no, ono to priteka tak z 20 pozemkov 😅😅😅 Ono ta voda tam pritekat bude, to je jasne, lebo je to ako lievik... tu nieje diskusia o tom tu vodu niekam odklonit, lebo nieje kam. Tu ide o to ju zlikvidovat... otazka ci je nieco cena/vykon lepsie ako zberna nadoba, v nej cerpadlo a pustat to do vzdialeneho kanala.
@stowasser cize zakopat tu ruru. Nuz aj podla mna najlepsie riesenie. Otazne je len to, kde dat ten vstup vody a ako ho zabezpecit, aby ho nieco nerozpucilo. Je nieco standardne na to?
@ivantausk písal si, že ju chces dostať z cesty, to čo som podaril zabezpečí že nebude na ceste, pretože ju to zvedie na jedno miesto... Ak máš 35m kanál, tak určite zakopať rúru (ak je kam a je to z kopca).vpustou do tej rúry môže byť práve ta drenazna hadica - 50cm v zemi ju nič nerozpuci...
@stefanby no, takze odviest vodu mimo cesty... kde? Do coho? Toto je otazka, ktora je od zaciatku.... Kebo ked tam dam ruru len tak, ako zabezpecim, ze mi ju nerozpuci prvy nakladiak zo stoviek, ktore tadial pojdu? Do akej vysky dat to "nasavanie"?? Abo teda ako to spravit?
@ivantausk keď Vám povoľovali dom konali podľa ÚP, tam by malo byť riešenie
neživím sa tým, tak posielam len ako by som to spravil ja - obrázok
Následne odvedenie vody buď ako si spomínal tých 35m rúrou - ak je to "dole vodou" alebo by som na kraj pozemku dal nejakú zbernú nádrž pod zem napr. 10m3 - (podľa prepočtu) a prečerpával tých 35m... alebo využíval na polievanie/splachovanie/odparoval na streche, spravil fontánu na dvore na leto....... drenážna rúra napr. tu: https://www.prodoshop.sk/katalog-vyro...
@jan45 este mi nik nic nepovoloval. Kupujem pozemok, vidim, ze cast casty, ktora je rovno.pred mojim domom je "udolie" a teda, ze ta vods bude logicky stekat z oboch stran dole a teda pred moj pozemok. Nuz a tu vodu musim odpratat. To je teda uloha :). Skor si myslim, ze mi stavbu nepovolia ak im neukazem ako sa tej vody zbavim 😅😅😅
@stefanby jo, nieco take rozmyslam, ze dam na okraj mojho pozemku tu zbernu nadobu a z nej tl budem cerpadlom odcerpavat... nezakopem tu ruru, kebo ktovie co tam budem este kopat atd... a sak v NR posledne roky prsalo tak 5-6x... takze to nebude problem odcerpavst. Vdaka za namahu s nacrtom 😉
