Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Odstup záhradného domčeka od hranice pozemku
Ahojte Plánujem postaviť záhradný domček z dreva pol metra od plota, pod domčekom bude betónová platna, na druhej strane plotu je pozemok vedený ako orná pôda v súkromnom vlastníctve. O pozemok sa nestarajú. Mozem stavať podla zákona záhradný domček s rozlohou 8 m2 50cm od hranice pozemku? Dakujem
@jancibaci to je podľa mna malo. My mame 1,5 m a sused si to veru premeriaval...ze akurát ale presnejšie číslo si radšej nájdi...
@jancibaci ale nas je murovany..
Je to drobná stavba, tam odstupy nie su stanovené, presahy strechy a ríny musia byt na tvojom pozemku. Takto povedali na stav.urade mne. Musíš dať ohlásenie drobnej stavby, nepotrebuješ ani súhlas suseda pokial si stavba nevyžaduje tvoj vstup na jeho pozemok
Aj mne projektant povedal, ze nie je nejakde minimum. Ale odporuca 50-60 cm, aby sme sa o to vedeli postarat aj od susedovej strany.
@fuska suhlasim,
@jancibaci Ja idem robit na jar drevenny domcek - betonovu platnu mam.Pri ohlaseni na SU mi povedali aby odstup bol 60cm, ale neviem ci je to niekde v zakone. Strecha nebude presahovat k susedovi...
Stavba podlieha ohlasovacej povinosti to je za 10 eur, a potom sa posudzuje verejny zaujem a to je sused. Tak od hranice 2 m a po dohode so susedom 1m
@nelika @fuska Mne povedali to iste na SU, dali sme cca 50 cm, na udrzbu sa tam vopchame, zsusedov suhlas sme nepotrebovali.
My sme vymurovali plot a ten sluzi /dve steny/ ako stena domceka,ostatne steny su drevene. ziadna udrzba a 2v1.
Na buduci mesiac idem poziadat o stavebne, ktoreho sucastou je i zahradny domcek na hranici pozemkov. Pisomny suhlas od suseda mam, tak uvidim co si uradnik vymysli. PS nejedna sa o drobnu stavbu.
@rkorba ahoj a oco sa to jedna ak nie o drobnu stavbu.
Viac ako 25m2. Tusim 40m2 s riadnou projektovou dokumentaciou, len pod hlavickou hlavnej stavby.
@rkorba ano mas pravdu ale zabudol si povedat ze do 25m2 neznamena ze ked to bude menej tak to nepodlieha ohlasovacej povynosti. A potom je to ci je to hlavny objekt .a ucel vyuzitia.
Ďakujem vám za rady a skusenosti.
@richard71 no závidím ti dnes som poslal mamu na stavebnú úrad nahlásiť drobnú stavbu bez inžinierskych sietí a musíme mať odstup 2 metre od plota... Len po dohode so susedom menej.
@tibo35 môže byť po dohode so susedom aj menej ako 1m ? Dik
@nelika kiež by to chápala pani na úrade u nas, musia byť 2m inak dohoda so susedom
@jancibaci veď toto...čo úrad, to iné pravidlá. pani argumentuje akým § keď chce 2metre?
Presne tak odstup 2m ak keď to nie je murovaná chata so zakladmi
A ja sa spytam takto. Ak idem postavit zahradny domcek (napr z hornbachu) 3x4m =12m2 ktory ulozim na zem (kamienky) teda nebude mat ziaden zaklad. Je stale povinnost dat ohlasenie drobnek stavby? A stale musim dodrzat 2m vzdialenost od suseda? Alebo mozem kludne aj o 50cm od plotu ho ulozit 🙂
@redbullboy pre istotu si podaj ohlásenie drobnej stavby, zaplatíš 10€ a máš pokoj.. ohľadom dodržania vzdialenosti podľa mňa určite dodržať nemusíš, nakoľko moji susedia si urobili terasu/pergolu ani nie 1 m od spoločnej hranice pozemku a stavebný úrad nemal námietky
