Diskusiu odoberá 1 človek
Navýšenie terénu + následná výstavba
Uvažujeme nad stavbou domu. V tejto oblasti obec odporúča stavby osádzať s úrovňou 1.NP min. 0,5m nad rastlým terénom. Investor (ktorý vybuduje IS a cesty+chodníky) upraví terén oproti existujúcemu o 0,5m. Kedy bude vhodné začať s výstavbou základov? Zaujíma ma to kvôli tomu, že predpokladám, že navážka bude "sadať", čo tipujem, že ovplyvňuje základy a následne dom. Ďakujem za rady a objasnenie
@kristinkinazuzka zakldady spravite na urovni dnesneho terenu, vyssie, tak aby ste vo finale dosiahli podlahy cca na tom pol metri co sa bude navysovat. Teren dorovnas po dokonceni stavby, obsypes dom dookola. Co medzi zaklady ako navazku pod dosku ti povie projekt, aj to ako hlbko a ake vysoke mate spravit zaklady. Zakladat stavbu na navazke nie je dobre riesenie, treba sa tomu vyhnut ak sa da. A kym cokolvek zacnete robit, daj si stiahnut vsetku ornicu z celého pozemku na jednu kopu na okraj pozemku. Aj keby to bola najhorsia ornica aka moze byt, je to ornica, tu treba opatrovat ako malovane vajce, nie zasypat ju kadejakou navazkou. Ked budes robit terenne upravy budes ju mat
Zaklady urcite do terajsej pody nie do navazky
@kristinkinazuzka tiez by som staval do terajsej nie do navazky, dorovna sa to potom a bude to akurat.
Sto percent stavat do toho co je a nie potom do prirobenej navazky..:O
Pridávam príklad riešenia. Stiahnuť ornicu cca 300mm. pod základové pásy geotextíliu s presahmmi a geomrežu. Na geomrežu naviesť 300 mm štrkodrvy frakcie 0/63 a zhutniť. Na to 2-3 rady DT ( spodné DT40 ). Tlak zo základov sa roznáša na 2,5 násobnú plochu, čiže je 2,5 x menšie napätie. Pokiaľ sa urobí aj účinná drenáž tak ako je naznačené na obr., musí byť v nezámrznej hĺbke spodok štrkového vankúša a nie spodok základu. Pre väčšiu nezámrznú hĺbku treba upraviť.
@kristinkinazuzka riešenie ako pridal @kosto13 je tiež možné, ale je tam priestor na chyby a pri dnešných majstroch staviteľoch by som sa dosť obával. Pre rodinný dom (predpokladám opäť bungalov) odporúčam riešiť klasický spôsob zakladania, teda betónový základ do pôvodného terénu a výškový rozdiel dorovnať DT tvárnicami do požadovanej výšky.
