Musím pred začatím stavby najskôr vybrať asi 30 cm ornice?
Keďže so stavbou nemáme žiadne skúsenosti, nechceme to pokaziť hneď na začiatku :-) Treba najprv vybrať ornicu a až potom vymerať dom a začať kopať základy? Asi áno, že?
To záleží od toho akú máš výšku terenu teraz a do akej výšky sa chceš dostať v dome. Ja som nestahoval ornicu..
ked nechcete tak nemusite brat ornicu, to je iba na vas.. my sme tiez nebrali, kopali sme tak ako sme mali teren
je to kultúrna (živá) časť pôdy, jej nahradenie nie je možné. Dakedy platil predpis a pri veľkých stavbách aj platí, že ornica sa musí použiť na obnovu inej plochy. Okrem výnimočných oblastí jej ale nikde nie je 30 cm, už 20 je dosť. Ak ju môžete odhrnúť nabok, hodí sa pri konečných úpravách.
ornicu treba stiahnuť lebo tých cca 20cm - to je živá časť ktorá keď sa nevyberie tak po čase sadne a budeš tam mať dieru...veľa ludí to samozrejme nerobí , lebo chcú ušetriť... rozhodnutie je na tebe...
ornicu stiahnut, nerobi to vsak takmer nikto, ved naco ...
tým vyrokom že "ornica po čase sadne a budeš tam mat dieru" som si nie celkom ista...my sme mali černozem asi 30-40cm do hlbky... ostatne íl do 1m..ornicu sme nestahovali lebo na mieste stavby sme mali staru chatu a burali sme po nej zaklady a terasu..pri odvoze rozbiteho betonu sa čosi stiahlo.. ale moj nazor je že je to škoda..zide sa vam pri upravach...il je bohužial nanič, kým sadne je prašný a ked sadne tak je tvrdy..
len ju stiahnite, nic vam to neda. My sme tiez najprv pocudovane premyslali naco, ale nechali sme sa presvedcit...a nie len nasim stav.dozorom.
Pôdy máme málo, treba ju chrániť, nie schovať na 200 rokov pod zem a naveky znehodnotiť. Preto sa ornica dáva preč a rozhrnie sa okolo domu potom.
Dobrý den. Ono ani není podstatné, jestli zákon v tomto případě něco říká, nebo neříká . Zdravý selský rozum a nespočetné příklady z praxe velí ornici odstranit a uskladnit k dalšímu použití při terénních úpravách pozemku. Při dokončovacích terénních úpravách se spousta stavebníků dostane do neřešitelné situace, neboť nemohou sehnat nějakou hlínu, která by aspoň trochu připomínala ornici. Čili plně se stavím za názor všech, kteří tu ornici, která navíc vzniká stovky a tisíce roků odstraní a později využijí. Osobně vím, co to obnáší sehnat 30 tater hlíny, kde by rostla aspoň tráva. Naprat ornici jako výplň pod barák je barbarství nejvyššího kalibru. S pozdravem Laďa
a čo ked tá ornica je dlhoročná tráva je neskutočne husté a tvrdé je to samý koreň
