Mobilny domček , pripojenie na studnu a IS - typy rady
Dobrý deň Rodicia kupili stavebny pozemok s IS (voda, el.energia, kanalizacia) asi 530m2 v tvare stvorca v rovine, na pozemku sa nenachadza žiaden dom. planujeme kupit mobilny domček, dat ho zateplit a vymenit okna za plastove. Ako som sa tu už docital je potrebne stavebne povolenie.. Mob.domček sa bude využivat na celorocnu rekreaciu navstevu mozno 2x do týždna. Pozemok je momentalne rozryty traktorom a nerastie na nom nič. Rodicia su starsi a tak sa do veci musim zasvatit ja, v dome sme nebyvali... Moje otazky: 1. Je mozne sa pripojiť len na studnu a vyuzivat mestku kanalizaciu bez toho aby sme boli prihlaseny na mestsku vodu? 2) Elektromer sa nenachadza pri pozemku hned ale pred prijazdovou cestou, je možne nejake riziko ked tam viac nebudeme ako budeme? pripadne da sa odsledovať spotreba el.energie aj na dialku ? 3) je dobre pozemok odvodniť ? je v rovinne, priazdova cesta je asi pol metra vyzsie. 4) Kde je najrozumnejsie umiestniť studnu na pozemku? 5) Pripadne typy rady skusenosti Ďakujem
@janisss 1. do kanalizacie mozes odvydzat len vodu z verejneho vodovodu... takze nie vodu zo studne... 2. Ake riziko myslis?Elektromer musi byt na hranici pozemku dostupny .. Ak sa bojis nejakeho neopravneneho odberu el. nejakym "susedom" tak zasuvky si mozes zamknut... 3. malo informaci... kazdopadne pozemok nizsie ako cesta moze byt problem pri privalovych dazdoch,ale to fakt spekulujem.. mozno foto by pomohlo 4. kde nebude zavadzat a hlavne kde je voda :)
ok DIK, prikladam foto pozemku + otazocka je lepsie prv pole zorat a zrovnat a až potom dať vykopať studnu alebo naopak?
