Poradte mi prosím, dnes sme dávali dole asi 20 stromov ( z jedného pňa vyrastalo aj 2-3 ks) a teraz tie korene potrebujeme čím skôr odstrániť. Na to asi zavoláme bager. Pozemok je svahovitý z hora od cesty smerom dole čiže nejaká technika sa tam nedostane preto asi jedine bager ale ide o to, že potom kam tie pne s koreňmi treba zaniesť na likvidáciu? Zberný dvor napr? Na nejaké huby nemáme čas čiže vybrať, naložiť odniesť.
no najlepšie na zberný dvor.. to je najistejšie.. alebo ak niekde v okolí ťažia drevo tak sa môžte spýtať ich či neplanujú aj štiepkovať.. niekedy sa dá dohodnúť že prídu, poštiepkujú a zoberú si to
Pokiaľ sa dá tak niekde do lesa. Les si s tým poradí tak ako so stovkami iných kmeňov z ťažby. Do štiepkovača si to nik nedá, tam je mnoho kameňa. Tiež peň môžeš rozobrať na malé kusy a spáliť.
@wolodymyr stromy boli sadene presne na hranici pozemkov ( sme 3ja susedia) a preto to musí isť celé von, nakoľko sa tam bude robiť plot. Čiže to ide von. Nebudeme čakať kým to raz umrie je ich veľa a zavadzajú
@kicilanka to je najlepšie palivo , čím vias hrčavé tým dlhšie horí , len je to prácne, no už pár krát som to zohnal od známich, do krbu vložíš i veľmi hrubé lebo má veľké dvierka, ja tam dávam 45 cm na dlžku a 20x15 cm na šírku 1x naložím a horí i 10 hod rozkuruje sa z vrchu
@kicilanka alebo ked to tak dobre hori tak skus sa popytat susedov ci nechcu do krbu. Aspon si u nich splhnes ;-)
Tiez som nevedela ze to moze ist do krbu
ak si z Kosic, tak SMZ (sprava mestskej zelene) v bernatovciach (pri spalovni), tam maju velky stiepkovac... tam ti to zoberu.
ale pozor, musi to byt ocistene od hliny a kamenov inak budu mindzovat.
zober si LV - staci aj z netu... inak potom cca. 6eur za tonu (ale lepsie ako 100 v kosite).
@viktor811 musí byť správna skladba do celej vložky aby to správne horelo,na spodu najhrubšie postupne po vrch tenšie prehorieva postupne len horná vrstva, do udiarne niekto dáva hrubý klát ktorý len tlie, tam sa to ale vyžaduje na rozdiel od krbu , tam nesmie tlieť vôbec ,ihned by to bolo vidieť na skle
u nás berú do kompostárne tenšie konáre, dával som odrezky s tují, platí sa len za odvoz ak dovezieš sám je zdarma, no nič za to nedostaneš, hoci kompostáreň na tom zarába , predáva ako hnojivo
