Dobry den, takze po precitani zaujimaveho poznatku o PH3 som hladal nejake poznatky o http://www.javorova-alej.sk/ . Aku mate skusenost ? Je to tam bezproblemove ??? Stavia tam uz niekto,alebo byva tam uz niekto ??? Dakujem za rady
ahoj, bezproblemove to na Ciernej Vode urcite nebude :) nebyvam tam, to hovorim rovno, takze to posudzujem len na zaklade skusenosti kamaratov, kolegov a znamych, ktori sa tam za posledne roky prestahovali..infrastruktura v dedinach okolo BA nikdy nebola dimenzovana na taky masivny narast obyvatelstva, k akemu doslo v poslednych rokoch..viem to, pretoze v jednej takej dedine byvam..dedina zostane vzdy dedinou, je uplne jedno ci je od BA vzdialena 5 alebo 50km..akurat tu mas este k tomu aj bonus, ze budes stat kazdy den minimalne pol hodinu v kolone, kym sa dostanes do mesta :) moj osobny nazor je bud zostat v meste, kupit si vacsi byt a uzivat si luxus mestskeho byvania, alebo sa odprasit dalej od BA a zit v prirode a v dome na velkom pozemku bez toho, aby si si musel postavit 4 metrovy plot z kazdej strany..ja som si vybral tu druhu moznost (zatial vo faze realizacie).. chapem, ze nie kazdy si toto moze dovolit, ale zo skusenosti viem, ze mnohokrat tie priciny, preco si clovek mysli ze sa to neda su prudko subjektivne a s vacsimi alebo mensimi problemami su riesitelne :)
nazdar jeepers,
Naša rodina si tam kupila minuli rok pozemok a tento rok uz staviame, neviem co bencovi kamarati vedia, ale vedia ho*no o Javorovej aleji, akurat tak poculi sum alebo su z PH 1, 2, alebo 3 tam je to doslova na ho*no osobne som sa tam bol pozret ked sa topil sneh a bolo to velmi zle. Javorová alej ma vinikajúcu kanalizaicu, vlastnú a napojenu ide ako tieto z PH 1, 2 a 3 tam nehrozi, ze spodna voda vijde von (má vlastnu zbernú nádrž keby bolo zle, inak o spodnej vode sa tu popisalo vela ved kazdy druhy je tu geoded a vychodil Prirodovedecku Fakultu so statnimi skuskami z pôdy a podobne a iank kazdy druhy je aj stavbar a vie o pode total vela ("ironia") inak normalne je tam ilova z klasickou ornicou zmiesana velmi úradná nakoľko íl drží vlahu cez leto na spodku, ílová pôda je celkom hlboko, nakolko pri výkopoch sa ukazovala cca 2 m pod hrovnou chodníka a inak vykopy sme mali robene tesne po vydatnych dazdoch nakolko bagrista bol nedockavý a uplne sucha ilova pôda ja neviem odkial beru tyto fajsmekry a fusery tie fakty ze total sa tam clnkujeme v ciernej vode, proste nechapem. Jediny problem sú tie satelity PH 1, 2, 3 lebo tam sa developer napojili na stary vodovod a ten je dimenzovany na 8 domov a stoji ich tam teraz 1000 na tom rozvode tak nech sa necuduju. potom.
Dobré je potom spraviť aj drenážné jamy na pozemku nakoľko uz total eliminujes vodu na pozemku.
urcite súhlasim s bencom pokial nevypdnes z CV do 7:00 stojis v zapche bud vo vajnoroch alebo na pripajaci v BA na D1 ako koniec ale to je vyzitka toho ako sa da rychlo zaspat na vecou ked sa neriesi okamzite tam by bolo teraz malo dat 4 prudovu cestu z CV do vajnor ale ved urcite vies ake to je do Senca tak take je to aj do CV. a ved teraz sa toho popisalo vela v mediach ale pokial chces vypadnut z BA a nemas tak ako mi vela penazi tak ina moznost nebude lebo tak ci tak ked si das cunovo rajka alebo smer na madare tak za cca 5 rokov je to to iste ako senec alebo CV neutecies tomu iba to oddialis
cierna voda...... byvale panstvo sv jura.......mociare, luzny les.....bahnistia.....kedsom bolamala babkama vzdy vystrihala..nechod sama dosura... aby si tam nezapadla....... keby im vtedy niekto povedal, ze na takom mieste budu stat domy.... poklepali by si po cele......chodilo sa tam maximalne pre panty....na viazanie vinica......ked ludiamyslim tym vychodnarov a stredoslovac opusta tak lahko rodnu hrudu, tak si nezasluzi nic ine len stat rannych kolonach....akurat ze trpia aj nevinni.....znie to sovinisticky, ale je to pravda ci ju priznate ci nie a bude to len horsie ... horsie a horsie .....
