Dobry vecer, vedel by mi niekto poradit ci je vedenie izolovaneho 22 kV vedenia ktory vedie cez pozemok velky problem? Prip. kolko by cca stala prekladka do zeme? Dom kvoli atypckemu tvaru nemozno osadit dalej od vedenia a spalnu by sme mali od kabla cca 5 m....
A v čom by mal byť problém? Ochranné pásmo je 1m a ty ako píšeš budeš od vedenia 5m. Prekládka je nekresťansky drahá. Podla dĺžky od niekolko tisíc € až po niekolko desaťtisíc €
@nicicka ochranne pasmo vzdusneho VN kabla ako aj zemneho VN kabla je rovnake a to 1 m na kazdu stranu.
Vzdialenost domu 5m je dostatocna, alebo Vam uz niekto bosoril ake to je nebezpecne? ;-)
nema niekto presnu sajnu co by stalo zakopanie vedenia? Nam ide napr. skor o esteticke hladisko, ochranne pasmo dodrzime aj s velkou rezervou, ale cumakovat do dratov sa mi nechce. :-N
@anett9@dominik_boksansky@jabadaba
Dom bude hned na hranici ochr. pasma, bude iny ako ten v nacrte, cize bude tak max. 1,5 m, od drotu a vychadza nam tam hned spalna, resp. budeme uvazovat o zmene dispozicie...Ochranne pasmo splnene bude, mna skor zaujima vplyv elektromagnetickeho ziarenia na zdravie, kedze ako pisem kabel budem mat cca 10 m od hlavy pocas spanku...
@nicicka urad verejneho zdravotnictva potvrdil, ze elektromag. Ziarenie z VN vedeni nie je skodlive. Studie doposial nepotvrdili ani nevyvratili negativne posobenie na organizmus. Koniec koncov mobil ziari daleko viac a 80 % ludi vratane mna pri nom aj spi. :-) . Taktiez ziaria vysielace omnoho viac a sa stavaju na strechach bytovych domov, atd. Nehovoriac o prostredi, v ktorom sa zdrziavame cely den.
@dominik_boksansky dlzka cca 30 metrov, mozno aj menej. Ono, to vedenie je uz zakopane do zeme, len usek na hranici nasho pozemku z nejakeho dovodu developer nezakopal, tak preto ma to zaujima, ak by to nestalo majland, radi by sme sa jedneho stlpa zbavili a kable zakopali po najblizsi dalsi stlp, ktory uz neprekaza vyhladu.
@dominik_boksansky Nevolali sme dnes spolu? Lebo presne to mi dnes povedal jeden technik :-D . No asi sa s tmy budem musiet zmierit...z estetickeho hladiska mi to nevadi, skor ma strasil ten vplyv na zdravie...
@dominik_boksansky A keby sme ten kabel chceli potiahnut mimo pozemok do zeme, az za tu hrubu ruzovu ciaru, tak by sme ho asi tolko nenatiahli asi ze? Myslim, ci by nebok kratky a nemusel sa nejakym sposobom nadpajat...Ale uz asi samotna prekladka by bola draha, aj ked ten kabel uz je izolovany, tak neviem....
len pre info. Ochranne pasmo 1m je ochranne pasmo pre vedenie samotne a pre bezprostredny uraz elektrickym prudom cloveka. Absolutne to nema nic spolocne s dlhodobym ucinkom elektromagnetickeho ziarenia na cloveka. A ked tu poniektorym "odbornikom" nevadi zvysok zivota spat 3m od 22kV vedenia, kludne nech si takto spia. Ja by som urcite uvazoval o posunuti domu, presunuti spalne inde, alebo o zakopani kabla. Take drahe ako spomina anett9 to az nebude, ked uz je kabel zaizolovany a skruteny a vacsina kablu mimo vasho pozemku je uz zakopana.
@dominik_boksansky: naucene argumenty ako "urad verejneho zdravotnictva potvrdil neskodlivost elektromagnetickeho ziarenia..." si nechaj pre deti.
Na samotnej stranke uradu verejneho zdravotnictva sa nachadza odkaz na Vyhlášku č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí.
http://www.epi.sk/zz/2007-534
Kde sa spomina ze akcne hodnoty expozicie pre elektromagneticke polia pre nepretrzitu expoziciu su: (pre25-800Hz je to 5/f cize 5/50= 100nT co v zavislosti od prudu na danom 22kV vedeni moze byt aj 50m od vedenia. V pripade nicicky to az tolko nebude kedze kabel je kruteny.
nicicke by som odporucal pohladat niekoho, kto ma k dispozicii EMF meter a pomerat si silu elmag ziarenia v roznych castiach pozemku.
@nicicka nie kazdy kabel moze ist aj do zeme, preto zavisi od terajsieho typu.
@ferohru nebude ziadny problem. Vo vyhlaske je uvedene "nepretrzitu expoziciu" ;-)
@dominik_boksansky vsak uvidime ako to cele dopadne, ale ta predstava kabla nad zahradou nie je bohvieka...pisala som jednemu panovi ohladom ceny prekladky, tak som zvedava na tu sumu :) (teda ak to vobec pojde...) Sice sa na to malo mysliet skor, ale nikto z toho vedu nerobil a ja totalny laik, takze mi ani nenapadlo, ze to moze byt VN kedze ochr. pasmo bolo len 1 m. Vsak nejaky kablik :) Ale tak uz nic, stavaju sa aj horsie veci :)
