Homeville - Veľká Lúka pri Zvolene
Dobry den, ma niekto kupeny pozemok v tomto projekte, pripadne planuje kupit? ocenim kazdu odpoved. dakujem
@majkoj Však práve preto že ,,tam dole´´ je to všetko prepojené.Tak si odmyslime studňu.Dajme tomu že chcem odviesť dažďovú vodu zo strechy a spravím si vsakovaciu jamu na pozemku a odvediem to do nej.To akože mám mať na to projekt??? Bežne sa to takto robí a od nikoho som nepočul,že by ho mal.A je šum a fuk či sused vedľa alebo o 5 domov ďalej má alebo nemá studňu.Vieš mi poslať link na nejakú legislatívu kde je toto upravované?
@lgman poznam ludi ktori museli mat projekt, @jan45 to asi bude vediet presne, mne bolo povedane, ze je to vo vodnom zakone.
@lgman je to vo vodnom zákone, žiaľ, nedodržiava sa tp. U vás to nie je spodná voda ale povrchové vsaky a developer mal mať projekt na vsakovanie dažďovej vody, úradníci si to asi zas uľahčili. Okrem striech tam budú aj iné spevnené plochy a dažďová voda musí mať priestor na vsak. Vsakovací priestor má byť aspoň 1,5m nad hladinou spodnej vody, takže studňa nemusí vždy vyhovovať.
@zetor2030 Len sa obávam, že p. K nie je ten správny človek na takéto informácie. Bohužiaľ som už počula rôzne rozprávočky, termíny a skutek utek. Skús sa ho spýtať, kto na to robí stavebný dozor. A následne môžme kontaktovať jeho, prípadne firmu, ktorá to má na starosti. Nie som istá, či elektrárne budú vedieť dať info - už pri vybavovaní povolenia na mňa v BB kukali akože čo od nich chcem. Až na tretí raz - tretí človek, s ktorým sme jednali - nám vedeli povedať, čo potrebujeme dodať na vyjadrenie z ich strany.
@jan45 Problém je,že spodná voda je dosť vysoko..Developer urobil (alebo má urobiť)akurát rigol popri ceste na odvádzanie dažďovej vody z cesty.
neviem, či sa nebude robiť aj ďalší rigol, kvôli tej vode, čo nedávno dole stála. Niečo také som zachytila, že majú v pláne.
@viktoria122 tak som to pozrela v zmluve, my máme tiež do 31.3.2015. Takže už im plynie zmluvná pokuta. Do tohto dátumu mali byť vydané kolaudačné rozhodnutia na vodovod a plyn - čo je asi v nedohľadne. Elektrika je ale plne v rukách SSE. Takže sa asi skúsim spýtať tam. Ešte by ma zaujímala jedna vec - na čo všetko sa dávajú kolaudačné rozhodnutia. V zmluve sú pri sieťach uvedené aj verejné osvetlenie, obecný rozhlas, optický kábel, verejné komunikácie, vrátane chodníka a odvedenie dažď. vôd z komunikácie a chodníka.
@zetor2030 ešte mi napadlo - skús sa spýtať aj akým spôsobom sa bude odvádzať dažď. voda z cesty a chodníka. Ď.
Ahojte , nechápem jednu vec , keď niekto pretne drenažku/ky čo su tam..logicky to znamená ze ta voda bude niekde vytekať/ vyvierat , a kde inde ako pod základy . A mat pod základmi vodu , tak to sme ako v Benátkach :-| :-S
@rabs ano plynie im tá zmluvná pokuta, ale radšej to asi nechajme tak, lebo vieme ako končia developeri ak je na nich vyvíjaný nátlak, aby sme si cestu ešte nedokončovali za vlastné. Hlavne nech to spravia aj keď o niečo neskôr. Počuli sme, že dažďová voda z ciest a chodníkov je riešená drenážou popri ceste do potoka a vsakovacou jamou,ktorá je na mieste, kde sa zdržovala voda. Tieto vsaky fungujú, ale len veľmi pomaly, takáto informácia nám bola podaná pred pár mesiacmi, takže nevieme či je to ešte aktuálne. @ajkava
@viktoria122 je mi jasné, ako by to mohlo skončiť, preto na nich nechcem tlačiť. Len by som chcela nejaké záväzné vyjadrenie.
@viktoria122 triezvy postoj, vsakovanie môže byť aj niekoľkodňové, podľa podložia. Lokalita patrí pod nejaký stavebný úrad, tam by sa malo získať viac detailov. Ináč, na stavbe má byť vyvesené stavebné povolenie, tam sú termíny, ak nie je, treba požiadať stavebný úrad o zásah ako štátny stavený dohľad.
@jan45 Ďakujem za informáciu. Skúsim to tam pohľadať. :-)
Našla som tam tabuľku, kde je uvedené, že zhotovovateľ diela "Obytný komplex Pred Jarkami" je firma TEAM, s.r.o. a termín ukončenia prác je december 2014. Kukla som túto firmu aj na nete, robia stavebnú a inžiniersku činnosť.
Boli sme včera na Lúke. Môj muž hovorí, že to natiahnutie má ale svoje objektívne dôvody. Naozaj bolo počasie zlé. Keby za mokra robili cestu, aby by to bolo na úkor kvality. Voda, ktorá stále v jamách minulý mesiac už je vlastne zasypaná kameňom, ktorý bude ako podložie. Na jeseň sme sa rozprávali s majstrom, ktorý mal na starosti robenie cesty. Neviem presne od koho dostali odporučenie, aby ešte na spodok dali kameň a nechali to uležať, lebo podložie sadá. Možno keby už bola cesta hotová, tak možno dnes už aj prepadnutá. Tak asi radšej nech je to kvalitné aj na úkor zdržania. Muž ide zajtra na vytyčovanie pozemkov a má tam byť aj p. Kováč. Určite sa ho popýta.
@ajkava Na to vytycovanie pozemkov idem aj ja..Podla tych kolikov mi to vobec nesedí.Ale pan Kovac mi povedal,ze to riadne vymeraju,tak tam chcem byt osobne,nech mam s tym konecne pokoj.
@zetor2030 tak potom mávaj na môjho muža na 77. Boli sme podvečer na vrbové konáre, aby to tam pozabíjal. Tak hádam nám nevyrastú vŕby, kým sa nasťahujeme :-D
Ahojte vsetci..Tak som mal rozhovor s panom Kovacom a dozvedel som sa aj nejake terminy.Elektrika sa zacne robit koncom aprila,najneskor zaciatkom maja.A ta by mala byt hotova najskor.Popri tom sa skolauduje aj vodovod a kazdy sa moze prihlasit na odber aby vam dali vodomerne merace do sachty.Plyn treba uz len skolaudovat a to do polovice juna.Nasledne sa urobi cesta a chodnik,ktrore sa tiez skolauduju.Pan Kovac to bral ako hotovu vec,tak si myslim,ze je to na dobrej ceste.Tak hor sa stavat,Velkolucania :-) Ja musim cakat lebo moj projektant mi robi projekt "len 3 mesiace",takze ja mam casu este dost.S pozdravom Roman...
@zetor2030 ahoj, takze celkom dobre spravy si nam ,,povedal" takze dufam ze to vsetko pojde ako ma :-) Drzime palce, nech mas ten projekt coskoro hotovy :-)
@viktoria122 Dakujem za podporu... ;-)
Info pre vsetkych..V pondelok nastupuju elektrikari.
Este vam chcem oznamit,ze sa potom bude robit cesta a chodnik,takze priblizne jeden mesiac nebude umozneny pristup k pozemkom.Aj ked je to pre nas urcite obmedzenie,myslim,ze bude lepsie,ked sa to urobi,nech uz mame vsetko OK.
@zetor2030 No ja dúfam,že tú cestu budú robiť nejak rozumne ,aby sa vždy dalo aspoň čiastočne dostať k pozemkom či už z jednej alebo z druhej strany. :-)
@zetor2030 tak to su dobre spravy, nech uz je to hotove, len to ze sa nebudeme moct dostat k pozemkom nie je nic moc. @lgman
@viktoria122 Myslim,ze postup tych prac budu riesit tak aby sme naozaj neboli cely mesiac vsetci "odrezani" od pozemkov.
Pekny vecer prajem, dnes som sa dozvedel ze tu funguje forum medzi takpovediac uz nasimi susedmi. Celkom rad sa sem pozriem a kludne aj poradim kto bude chciet v stavebnej oblasti, ja uz mam hrubu stavbu prvy domcek v strede od V.L. ;-)
Konecne dnes elektrikari nastupili tak ako slubili
Ahojte..Nemate niekto dobreho a hlavne spolahliveho projektanta? Uz mi dosli nervy,ten moj nie je schopny uz treti mesiac.
@zetor2030 my sme boli so svojim spokojní. Ale je trochu od ruky. Ak chceš, tak pošlem kontakt.
@zetor2030 skus pozriet atypatelier.sk, my mame projekt odtial a sme spokojni
