GARÁŽ dlažba alebo epoxid na platnu ???
Zdravim mam otazocku mam garaz v kt.jr len betonova platna chcem tam dat bud dlazbu alebo epoxidovu liatu podlahu otazka znie co pouzit na izolaciu proti vlhkosti ? Dvihat to uz nemozem max 2cm cize bud ipa a nato dlazba ??? Ale to asi nebude rozumne riesenie alebo tekuta lepenka a nato dlazba alebo spominany epoxid
Odpoveď na príspevok od t0ny08:
Zdravim mam otazocku mam garaz v kt.jr len betono…
@t0ny08 Zospodu teda nemáš žiadnu izoláciu proti vlhku? Potom zhora je izolácia zbytočná, ten betón ti bude vlhnúť tak či tak.
Vykaslal by aom sa na izolaciu a dal tam fortelock.
Ak ti vadia fľaky na betóne tak tam daj lacné linoleum. Ja tam mám poter a nič tam neplánujem dávať
@t0ny08 jednoznačne epoxid. Vyriešiš tým všetko, aj izoláciu voči vlkosti zvrchu, aj oteruvzdornosť, aj rezistenciu voči kvpakám oleja.. Ja by som dal epoxid.
epoxid, na ktorom sa môžeš zahlušiť, keď jd mokrý
Epoxid je vyborny v kombinacii so snehom na topankach, zabava zarucena 🤣 Ale mozno trochu pomoze, ak je s protismykovym posypom.
@zicher ale epoxid tym myalis priamo na holy beton ? Bez izolacie ?
@t0ny08 najskôr sa pužije impregnačný penetrančý náter a naň sa aplikuje liata epoxidová vrstva. Ale predpokladám, že sám to robiť nebudeš a sú rôzne povrchy, náterové, prípande smorozlievacie, zdrsnené, leštené, kryštalické, pružné. Záleži od toho, čo si vyberieš. Nájdi frimu v blízkom okolí, čo sa tým zaoberá.. Je viacero výrobcov, respektíve značiek a každá ponúka iné produkty. Ale klasická liata epoxidová lesklá podlaha je podľa mňa TOP.. Len ako tu už bolo spomenuté, za mokra býva klzká.. Ako alternatíva ešte existuje chlorkaučuková podlaha- to je náter... Ale cenovo je to veľmi podobné.. Aj dizajnovo, len chlorkačuková je pružnejšia a makšia, epoxid je tvrdší a odolnejší. Technologický postup je vždy uvedený v technicom liste výrobku.
@t0ny08 najskôr sa pužije impregnačný penetrančý …
@zicher Epoxid je top len ak si ešte nič iné liate nevidel 😂 Mám sikafloor purcem v dielni aj pod autami, totálny protišmyk, udržiavam to horúcou parou, akurát cenovka je kúsok inde .. ale aj kvalita. Epoxid sa absolútne nechyta...
a keby sa tam dal obklad, tak ako robit tu platnu, aby bola izolovana? jedine poter nie?
