Fotovoltaika bez pripojenia na elektrickú energiu
Dobrý deň , je možné v prípade plánovanej rekreačnej chaty po zamietavom stanovisku distribučnej spoločnosti z dôvodu nedostatočnej kapacity siete....v prípade rekreačnej chaty (nie rodinného domu) danú vec riešiť prostredníctvom fotovoltaiky ? bez pripojenia na elektrinu ? Vie dané miestne príslušný stavebný úrad schváliť ? Koľko by daná záležitosť finančne vyšla ? Ďakujem,
@jarkove Cez stavebny urad by to mohlo prejst. Poznam taky pripad ze povolenie dostali s projektom na FVE, bez el. pripojky. Nakoniec ale FVE nerealizovali, lacnejsie vyslo potiahnut pripojku z ineho pripojovacieho miesta. Cena FV pre ostrov zalezi od tvojich poziadaviek, vsetko sa da, otazne je len kolko to bude stat.
FV je odrb na stavebny urad a zrealizuje sa mozno 1 zo 100 a dobre o tom vedia. Oni su zobliga a nakoniec sa potresta sam investor ,ze ma stavbu bez pripojky a elektriky.
Ako to myslíš ? ...Nová trafostanica na moje náklady by bola riadna pálka...kvôli kapacite, čo je napojených na dedine, kde líšky dávajú dobrú noc aj viacero domov, kde už nikto nie je....osoda s 50 domami...
To sa museli s niekým dohodnúť, keď potiahli prípojku z iného pripojovacieho miesta ? s jej majiteľom susedom ? Ako si to potom takí ľudia riešia...
Zalezi, co je to za chata/objekt a ako ho chcete vyuzivat (leto/celorocne, intenzivne/obcasne, stupen komfortu "staci svetlo a telka"/"chcem tam pracku a umyvacku" ).
Asi ten intenzívnejší stupeň...a keď tam nebude zavedený plyn, tak vykurovanie len drevo ? ,,Elektrický bojler´´ ?...
@jarkove je to len spôsob života, 20 rokov som mal chatu bez elektriny, ešte pred 60 rokmi bola väčšina domov bez elektriny, petrolejka je romantická. A sú aj elektrocentrály.
@jarkove treba na to ist komplexne, prva vec dobry projekt s minimalnou tepelnou stratou. Dalsia vec vykurovanie (kedze to ma byt rekreacna chata obyvana len obcas (ako casto?) nepredpokladam ze tam budes chodit raz za den dokladat drevo) a treba zodpovedat otazku, ci ju budes aj temperovat alebo ako vyriesis narazovu potrebu tepla aby si predisiel stavu ze ides na chatu a teplo je v nedelu ked odchadzas. Podla potreby energie dimenzovana FVE, ale rovno poviem ze na kurenie cez TC alebo el.bojler v zime zabudni, ak nechces investovat 20k+ alebo nechces hucat 4 hodiny denne centralou. Ako vravi @jan45, aj lahka zateplena stavba je cesta, vykuris jednym sporacikom a par panelov len pre svietenie, telku, tv pracku. tam sa vies dostat co ja viem na 5k.
@jarkove ide to akurát máš obmedzený a nerovnomerný výkon počas roka, nedaleko mňa tak bývajú 2 bratia asi 5 km od obci, živia sa chovom dobytka a posledne postavili i veľkú haciendu pre svadby, tam majú i centrálu pozri na webe Pohanskô
