@tmax555 Prečítaj si tento článok
http://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat...
a okrem iných zaujímavých vecí sa tam píše aj toto.
Môže sa stať, že dvaja geodeti určia hranicu inak, ale pravdu majú obaja?
Môže. Rozdiely však môžu byť maximálne do 30 centimetrov, keďže aj tolerancia sa pohybuje od 8 do 30 centimetrov. Závisí od toho, v ktorej lokalite sa nachádzame a aký mapový podklad máme k dispozícii.
@tmax555 10 je nominal a 30 cm na kazdu stranu... Zameriava sa kazdy bod samostatne a teda ak to tak beries, tak ano, moze sa stat, ze je to aj 10,6 na celej dlzke...
@tmax555 zakladáte viacero rovnakých tém. Povolené diferencie sa odvíjajú aj od účelu a možnosti spätnej kontroly. Napr. vytýčenie viacerých pozemkov naraz sa dá urobiť s tisícinovou presnosťou, ale samostatný už v percentách. Viacerí píšu, že záleží na podkladoch. Vytýčenie stavby sa dá urobiť s presnosťou na cm.
@tmax555 nemoze, je to ze je povolena odchylka, ale je ozaj odvysle ci nahodou si uz niekto nenechaval zamerat stavbu skorej cez GPS. u nas bol tiez ten problem, ze na katastri boli nejake hodnoty a ked sme si nechali premerat nanovo, tak sme mali ozaj miestami 20-30 cm odchylky do jednej ci druhej strany, a tak sme aj zistili, ze sused je so svojim domom 20 cm u nas, nasa garaz u dalsieho suseda a cast plotu na obecnom pozemku.
treba ked tak dohodnut sa so susedmi, ze aj oni budu pri merani (mali sme celkovo az 3 merania), a potom sme dali novy autorizovany geometrak na kataster.. dokopy to stalo nieco cez 300 euro
Dobrý deň, práve riešim dačo podobné, čiže ked medzi mojim pozemkom a susedovým pozemkom je postavený 100 ročný plot,a nemáme vypracované geometrické plány...keby si teraz dal vymerať sused pozemok geodetom,tak kludne sa môže tá hranica pozemku posunuť o 30 cm ku mne a bude to v poriadku? Zaujímalo by ma či to teda funguje tak že ak si dá sused zamerat pozemok ako prvý, čiže on zaplatí geodeta tak sa vedia dohodnút kam sa tá hranica posunie...kedže tam je určitá tolerancia.
@peter97 nemyslim si ze ta tolerancia je tam koli tomu aby niekto zaplatil geodeta a on mu tych 30cm pozemku domera do jeho vymeri. Akor si myslim ze to je ako presnost k tomu bodu ktory ma napriklad sluzit ako roh a teda by sa mal nachadzat asi v nejakom myslenom kruhu ktory by mal mat max do 30cm okolo tej bodky ktora je ako vytycovaci bod.
